is een te klein frame oplossen met langere stuur- en zadelpen
jvandam123
jvandam123 10 mei 2010 21:13
Ik heb wegens gezondheidsklachten een elektrische fiets moeten kopen.
Ben ook heel lang, en kon indertijd geen framemaat krijgen die lang genoeg is.
Heb dat geprobeerd op te lossen met een extra lange zadel- en stuurpen, die beide heel ver uitgetrokken staan.
Maar... echt lekker zit ik nog steeds niet. Ik heb het stuur volledig naar me toe moeten buigen met de verstelbare stuurpen, omdat het te ver weg zit voor me. Bovendien veel last van zadelpijn.
Is een te kleine framemaat in principe wel op te lossen met een extra lange stuur- en zadelpen, en moet ik gewoon nog wat spelen met de instellingen? Of doe ik er beter aan om een fiets met een groter frame aan te schaffen?
joze
peedsbikes
peedsbikes 12 mei 2010 16:38
welke el. fiets heb je en welke frame maat???? en hoe lang ben je????
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
hendrikjan
hendrikjan 12 mei 2010 18:38
jvandam123 schreef:Ik heb wegens gezondheidsklachten een elektrische fiets moeten kopen.
Als ik dat lees, dan krijg ik eerder de indruk dat je frame te groot is....
Verder volgens mij is het een beetje zo dat aan een TE klein frame of een TE groot frame je niks kan doen doen daar zal met de stuur en of zadelpen weinig aan te veranderen zijn.
Een frame dat "aan de grote" of "aan de kleine" kant is , daarbij valt het nodige aan te optimaliseren dmv stuurpen en zadel afstelling etc..
T blijft allemaal natuurlijk een beetje natte vinger werk.. En wat ik hier op schrijf is misschien meer een gramaticale benadering van de de framemaat.. Dus of je er echt wat hebt...
:winkthumb:
nagtie
nagtie 15 mei 2010 14:55
wat zijn je maten? wat zijn de maten van je fiets? en hoe ziet het er nu uit?
zadelpijn: niet gewoon nog wat langer wennen? de eerste 200 km kon ik niet langer dan 10 minuten blijven zitten. Nu is een uur makkelijk te doen. Wat voor kleding draag je op de fiets? Een spijkerbroek is nooit ideaal. Heb je een gel zadel met alles er op en eraan. Heb je het idee dat je verder naar voren of achteren wil op je zadel? glij je er af?
een paar cm is nog wel op te lossen met een afstelling. Maar heb je een 54cm en heb je een 60 nodig dan gaat dat niet werken.
Ik vind het alleen vreemd dat je zegt dat je heel hoog zit maar dat het stuur te verweg staat. Meestal als je lang bent staat je stuur te dichtbij.
em
em 15 mei 2010 14:58
Plaats eens een foto van hoe je op je fiets zit. Dat is de enige manier om zinvolle input te krijgen.
jvandam123
jvandam123 02 jun 2010 00:50
Probleem is opgelost! Ik fiets inmiddels op een fiets met framemaat 60 (ik ben 1.87m. lang) en dat gaat super!! Probleem met de oude fiets was dus dat het zadel zo hoog moest staan, dat ik te ver naar achteren kwam te zitten en daardoor niet meer goed bij het stuur kon.
Dankjewel voor het meedenken!!
joze
sirbas
sirbas 02 jun 2010 11:13
Bottom line:
is een te klein frame oplossen met langere stuur- en zadelpen?
Nee, er valt binnen kleine marges te corrigeren naar persoonlijke behoeftes, maar je kunt er geen "grotere" (of "kleinere", zou niet eens weten hoe?) framemaat van maken...
