Speling Shimano PD-ES600
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 27 jul 2023 17:32
Goedemiddag,
Ik fiets met SPD pedalen op mijn racefiets en ik maak gebruik van de Shimano PD-ES600 pedalen. Nu viel mij laatst op dat ik mijn voeten nog wat naar binnen kan plaatsen. Ik heb de spanning al wat aangepast, maar dit zorgt er niet voor dat de beweeglijkheid minder is geworden. Mijn vraag is of dit gebruikelijk is (delen mensen deze ervaring), of dat ik toe ben aan nieuwe pedalen?
Ik twijfel sowieso al een beetje over een eventuele overstap naar SPD-SL te maken, maar voor mij is de meerwaarde niet helemaal duidelijk. Dit zal dan wel pas komend voorjaar zijn. Mijn huidige schoenen zitten nog als gegoten.
Bij voorbaat mijn dank voor een eventuele reactie.
Woefdram
Woefdram 27 jul 2023 18:46
Ten eerste: zijn het de pedalen of zijn het de plaatjes? Ten tweede: voor de SPD pedalen zijn er 2 types schoenplaatjes, eentje met en eentje zonder zijdelingse beweging, welke heb je? Er staat een typenummer op de plaatjes, maar als het oude plaatjes zijn kan het nogal een uitdaging worden om die af te lezen. Als ik het goed heb zijn de SM-SH51 zonder en de SM-SH56 met zijdelingse beweging, maar vroeger zijn er mss ook andere typenmummers geweest.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 27 jul 2023 18:56
De plaatjes op de schoen lijken muurvast te zitten als dat is wat je bedoelt met ten eerste.
Ik heb even gekeken en ik heb het type SM-SH51. Ik controleer nog voor de zekerheid of dit type mogelijk zijdelingse beweging kent. En anders zou het dus aan de pedalen kunnen liggen? Ik heb ongeveer 11.000 km met de pedalen gefietst.
ColumsbusMJ
Dank voor je reactie overigens.
Woefdram
Woefdram 27 jul 2023 19:35
Nee ik bedoel of er speling op de pedaalas zit.
De km‘s zijn nou ook weer niet astronomisch, dan zouden nieuwe plaatjes mijn eerste zet zijn.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 27 jul 2023 20:11
Het is wel echt speling tussen schoen en pedaal. Of in ieder geval kan ik mijn voet bewegen als ik in mijn pedalen geklikt ben. Zit wel goed vast in de zin dat ik niet gemakkelijk mijn schoen uit het pedaal krijg. Er is mijns inziens geen speling in de pedaalas.
Nieuwe plaatjes zou logischer zijn?
Heb onlangs een bikefit laten doen inclusief de schoenplaatjes, is er een manier de plaatjes weer op dezelfde manier terug te krijgen?
Gebruikersavatar rene 27 jul 2023 20:36
Speling is normaal op elk SPD pedaal !! Je kan de hak van je schoenen ca 8 tot 10 graden links en recht bewegen alvorens los te klikken van je pedaal.
Er zijn trouwens 2 type plaatjes voor deE pedalen, de ene heeft iets meer speling dan de andere. Ook is de uitklik mogelijkheid iets anders.
Multi release :
https://www.mantel.com/shimano-spd-mult ... enplaatjes
Single release :
https://www.mantel.com/shimano-spd-sing ... enplaatjes
Woefdram
Woefdram 27 jul 2023 20:43
Nieuwe plaatjes op een oude schoen is meestal geen probleem omdat de afdruk van de vorige plaatjes er duidelijk in staat, de nieuwe plaatjes vallen er zo in. Aftekenen kan ook, google is je vriend. Er bestaan ook afstelmallen van Ergon, die zijn vrij prijzig maar ik vind ze handig werken en ze gaan een levenlang mee.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 27 jul 2023 21:25
rene schreef: ↑27 jul 2023 20:36 Speling is normaal op elk SPD pedaal !! Je kan de hak van je schoenen ca 8 tot 10 graden links en recht bewegen alvorens los te klikken van je pedaal.
Multi release :
Single release :
Denk dat ik aan die 8 a 10 graden zit.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 27 jul 2023 21:26
Woefdram schreef: ↑27 jul 2023 20:43 Nieuwe plaatjes op een oude schoen is meestal geen probleem omdat de afdruk van de vorige plaatjes er duidelijk in staat, de nieuwe plaatjes vallen er zo in. Aftekenen kan ook, google is je vriend. Er bestaan ook afstelmallen van Ergon, die zijn vrij prijzig maar ik vind ze handig werken en ze gaan een levenlang mee.
Thanks! Ik ga eens kijken naar die afstelmallen.
prjz
prjz 28 jul 2023 08:39
Of gewoon met een stift een lijntje trekken om de te vervangen plaatjes.
prj
