Biopace
rockhopper
rockhopper 11 mei 2010 00:22
Ik heb een Batavus Course gekocht voor een single speed projectje.
De tandwielen voor zijn van biopace.
Zijn deze wel geschikt voor een single speed aangezien ze niet rond zijn?
paulchris
paulchris 11 mei 2010 09:38
Ja hoor, kan prima. Hoe je van dit blad ook een dwarsdoorsnede maakt, het aantal tanden blijft gewoon gelijk. Zie ook www.sheldonbrown.com in zijn artikel over singlespeed.
Ik weet het zeker denk ik
peterv3
peterv3 11 mei 2010 12:22
nee, natuurlijk niet. of je moet een kettingspanner of derailleur gebruiken. zo niet staat je ketting slechts 2x per omwenteling van je cranks op de juiste spanning.
rockhopper
rockhopper 11 mei 2010 12:58
1x wel en 1x niet: de meningen zijn verdeeld.
Mijn logisch verstand zegt van niet, maar ik kan me herinneren ergens een single speed gezien te hebben (op dit forum) met biopace tandwielen.
Vandaar dat ik het voor de zekerheid voorleg aan de 'kenners'
rockhopper
rockhopper 11 mei 2010 13:09
Toch even op google kijken:
the amount that the chainring bulges out on one side is exactly the same as the amount the chainring narrows on the 90 degree sides, so there's no tension problems.
Sheldon claims there are the same number of teeth engaging the chain at any given time. And there's (almost) no such thing as a perfectly round chainring, anyway.
Sheldon Brown zelf:
Biopace and Fixed Gear
People are often astonished to learn that I ride Biopace chainrings on fixed-gear bikes. They imagine that there will be tremendous changes in chain tension as the chainring rotates. In practice, this is not the case. A 42 tooth chainring will generally engage 21 teeth against 21 chain rollers, regardless of its shape.
There is a slight variation in tension resulting from the varying angle between the two straight runs of chain as the axis of the chainring rotates, but this has not generally been of a sufficient magnitude to cause any problem in practice for me.
Conclusie: kan wel dus!
perik
perik 11 mei 2010 13:14
Ja het werkt gewoon. Ik heb zelf nog een singlespeed met biopace gehad. Draai je cranks maar eens rond, dan zie je de derailleur ook niet telkens heen een weer gaan.
kalwij
kalwij 11 mei 2010 18:57
Hmm..
Wat je in de hoogte op 1 moment meer pakt is natuurlijk dan 90 graden gedraaid kleiner.. gemiddeld dus zelfde?! klinkt aannemelijk
Cannondale F4000 SL , Stevens Gran Turismo , NYC-Bikes fixie , GT fixie
perik
perik 11 mei 2010 19:02
Kijk maar eens op dit filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=1Uz72JvqnY4
Vanaf seconde 4 is de achterderailleur in beeld. De kooi hangt stil, terwijl hij toch flink aan de pedalen draait. Conclusie: de kettinglengte blijft gelijk gedurende de omwenteling.
joe_bar035
joe_bar035 12 mei 2010 00:25
Wat er met een Biopace aan de voorkant af gaat, komt er aan de bovenkant weer bij... Gemiddeld blijft het gewoon gelijk. Kortom, Biopace lukt gewoon hoor.
peterv3
peterv3 12 mei 2010 01:40
hee! :o weer wat geleerd, dacht dus te theoretisch, bedankt :)
paulchris
paulchris 12 mei 2010 09:31
Het is een misverstand wat hier al wel eens vaker aan de orde is geweest volgens mij. Theoretisch is de afstand nét niet overal gelijk, want de hoek waaronder de ketting naar de hartlijn van het voorblad gaat verandert, en daarmee theoretisch ook de afstand (stelling van Pythagoras, kennen we hem nog :) ) maar dat is zo weinig dat je daar niets van merkt.
Ook ronde voorbladen zijn vaak niet helemaal rond, dat merk je als je de kettingspanning flink opschroeft, dan merk je dat hij aan de ene helft van de omwenteling vaak zwaarder loopt dan aan de andere.
