afstellen high limit schroef achterderailleur Campa Chorus 12
rossin
rossin 28 jun 2023 21:10
Tot nu toe was ik in de veronderstelling dat bij Campagnolo 10 en 11 speed itt bij SRAM en Shimano de high limit schroef van de achterderailleur zo afgesteld moest worden dat het bovenste derailleurwieltje exact recht onder het kleinste kransje van de cassette staat. Bij Shimano en SRAM staat dit een fractie naar buiten tov van het midden van het kleinste kransje. Recent zag ik bij een twee tal fietsen met een Chorus 12 speed groep dat de high limit schroef niet op dezelfde manier wordt afgesteld zoals Campa 10 en 11 speed. Ik moest om de derailleur op het kleinste kransje geruisloos te laten lopen afstellen zoals bij Shimano en Sram gebruikelijk, dus een fractie naar buiten tov het kleinste kransje. Dat verbaasde mij. Daarom ben ik de manual in print en de video-instructie gaan bekijken voor Campa 12 speed achterderailleur. Hierin las ik het volgende: adjust the rear derailleur wheel end stop so that the upper pulley is aligned with smallest sprocket. Dat is exact zoals ik het gewend was van Camp 10 en 11 speed. In praktijk bleek dat niet te werken voor Campa Chorus 11 speed. Je moet bij Campa 12 speed itt tot deze officiële instructie het bovenste wieltje een fractie naar buiten zetten tov het kleinste kransje. Voor alle duidelijkheid heb gecontroleerd of het derailleuroog recht is. Wat is is jullie ervaring met deze afstelling?
Gebruikersavatar daniel1975 29 jun 2023 07:25
Geen specifieke ervaring met campa12, maar wat mij betreft is de handleiding de volgorde van afstelling en is de finetuning bij elk merk eigen inzicht.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 29 jun 2023 09:45
+1. Ik hou altijd een klein beetje extra marge aan bij de uiterste standen (Campa, Shimano en SRAM). Uiteindelijk bepaal je met de kabelspanning hoe het schakelt.
Fietsen is ook een zelfstandig naamwoord 8-)
Gebruikersavatar daniel1975 29 jun 2023 10:02
Meestal heb ik een minimale "overschakeling" bij zowel groot als klein, en finetune ik hem met de kabelspanning.
Dat de derrie marginaal voorbij het uiterste kransje gaat helpt om ook snel te schakelen en dan met de kabelspanning trim ik de derrie er recht onder.
ncornelisse
ncornelisse 29 jun 2023 10:32
Kijk ook eens naar de derailleurschroef van de Campa 12 groep. Deze heeft ook invloed op het smooth schakelen.
https://youtu.be/TuILAb0rmwA?t=712
rossin
rossin 29 jun 2023 12:02
Dank jullie wel voor jullie reacties. Ik kan er echter nog niet uit opmerken dat iemand van jullie een verschil heeft opgemerkt in de afstelling van de high limit schroef (voor het kleinste kransje) voor een campa 12 tov campa 10 of 11 speed. Het bovenste derailleurwieltje dient voor een storingsvrije afstelling een fractie naar buiten te worden afgesteld tov het kleinste kransje, zoals gebruikelijk bij Shimano en SRAM. Dit was bij Campa 10 of 11 speed exact recht onder het kleinste kransje, niet een fractie naar rechts. Verder lees ik dat jullie een bijstelling maken met de kabelspanning, terwijl de handleiding van Campagnolo de high limit schroef (voor het kleinste kransje) wordt afgesteld noch voordat de derailleurkabel is aangesloten. De kabelspanning dient dus niet om de high gear limit af te stellen. Zie ook bijgaande afbeelding en de volgende video (vanaf 5:00 Min): https://www.youtube.com/watch?v=MDYfrsaZgiQ
rossin
rossin 29 jun 2023 12:11
Ook in de video die forumlid ncornelissen heeft aanbevolen zie je dat het derailleurwieltje exact recht onder het kleinste cassettekransje wordt afgesteld. De kabel is hier nog niet aangesloten. De afstelling exact onder het kransje komt dus niet overeen met mijn ervaring dat het bovenste derailleurwieltje toch een fractie naar buiten dient te staan, zoals bij Shimano & SRAM.
Gebruikersavatar nijkie 29 jun 2023 12:25
Maar schakelt het niet goed of krijg je het niet afgesteld?
ncornelisse
ncornelisse 29 jun 2023 12:42
Ik heb alles afgesteld met de ketting er al op en met spanning, dus niet zoals in de bovenstaande video. Wel heb ik de derailleurschroef moeten indraaien om hem stil te krijgen. Hiervoor bleef alles ratelen, wat ik ook deed.
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 29 jun 2023 12:56
Ik heb 10, 11 en 12 speed meerdere keren gemonteerd en afgesteld. En ik doe het allemaal op dezelfde manier. Het is geen exacte wetenschap, meer Fingerspitzengefühl en goed luisteren.
walter-
walter- 29 jun 2023 13:21
Ik wilde even terug dezelfde opmerking maken over een dura ace 12sp di2, dat de derailleur op het kleinste kransje niet mooi onder het kransje staat... maar dat blijkt dus de bedoeling; weer iets geleerd.... ;-).
De 12 speed campa die in het huis was, daar is me dat nooit opgevallen. Volgens mij stond de derailleur mooi juist onder het kransje.
Gebruikersavatar daniel1975 29 jun 2023 13:39
Mehekachtohapi schreef: ↑29 jun 2023 12:56 Ik heb 10, 11 en 12 speed meerdere keren gemonteerd en afgesteld. En ik doe het allemaal op dezelfde manier. Het is geen exacte wetenschap, meer Fingerspitzengefühl en goed luisteren.
Dit dus :-)
Alleen Sram moet je met de voorderrie even anders doen dan dat je gewend bent.
Verder is finetunen een kwestie van gevoel en geduld.
