Help! Dolgedraaid bladboutje
Hallo allemaal,
Eigenlijk hoort het thuis in "nog wat verprutst met klussen" maar ik heb wat ruzie gehad met mijn bladboutjes (campa) 1 van de boutjes is, of misschien was het al zo vanaf de laatste keer onderhoud, dol gedraaid. Oftewel ik krijg hem niet meer uit de huls en dus ook niet van de crank af. Ik denk eigenlijk dat tie eruit geboord moet worden. Zijn er forumleden die hier toevallig ervaring mee hebben en mij hier mee willen helpen? Ik heb geen zin om de schade nog groter te maken, en met mijn 2 linkerhanden kan ik daar op wachten.
Ik hoor graag van jullie?
Raassie
Raassie
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
Probleem is dat ik ook nog een hand nodig heb om aan de achterkant de huls tegen te houden, ik had al gehoop door wat spanning te zetten op de kettingbladen het wat uit elkaar te trekken, maar doordat ik aan de achterkant druk moet zetten om de boel tegen te houden werkt het niet.
Pijn is fijn, toch?
Raassie schreef:Hallo allemaal,
Raassie
Naar de fietsenamker en uit laten boren, maar misschien kun je dan beter je vrouw sturen en haar lief laten lachen, niet bepaald een klusje waar ze dol op zijn
~live fast, die young ~
beaker schreef:Zit net te denken dat je ook van de achterkant met een schroevendraaier o.i.d tegen het boutje kunt duwen en tegelijkertijd met de imbus losdraaien.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Ook al geprobeerd, dan draaien zowel de huls als de bout in tegengestelde richting, maar komen niet los van elkaar......
Pijn is fijn, toch?
girlinred schreef:Raassie schreef:Hallo allemaal,
Raassie
Ben bang dat mijn fietsenmaker er niet intrapt als ik mijn vriendin stuur, hij herkent m'n fiets wel
:rolleye: Erger is dat het waarschijnlijk dan betekend dat ik mijn fiets weer een week kwijt ben, en ik was eindelijk weer een beetje lekker bezig.
Pijn is fijn, toch?
Als je alles geprobeerd hebt (en die campa boutjes zijn gewoon ruk, maar dat terzijde) is uitboren niet zo moeilijk. Gewoon een klein ijzerboortje er in zetten en je bent er zo door. Rustig rechtdoor boren et voila. Lang niet elke fm heeft echter deze boutjes liggen dus zorg ook bijtijds voor een nieuwe. Het is bij wijze van spreken makkelijker dan met 2 handen een half vergaan bladboutje fixeren en proberen los te draaien.
Gaat je lukken, succes!
Alstublaft.
Ik hobbel zo even langs de technische dienst op mijn werk, daar kan ik vast wel iemand vinden die me kan helpen;-) Ik heb ook al nieuwe boutjes gelocaliseerd, dus met een beetje geluk ben ik vanavond weer mobiel....
Pijn is fijn, toch?
gaisdergerman
Succes! En die boutjes van campa zijn idd een ramp.
gaisdergerman schreef:Succes! En die boutjes van campa zijn idd een ramp.
Iid, ik heb nu toch al redelijk vaak dit soort dingen uit elkaar gehaald, maar nog nooit zoveel problemen als met deze 2008 uitvoering. Ik reed hiervoor ook met Chorus 10 speed rond (al sinds 2002/2003 ofzo) en die eerste versie gaf me minder problemen. Ik zit sterk te twijfelen om volgend seizoen naar Shimano DA over te stappen. Maar waarschijnlijk loop ik dan weer tegen andere dingen aan.
ps boutje is eruit! Met z'n tweeen lukte het, 1 iemand boren, de ander het geheel op zijn plek houden.
Pijn is fijn, toch?
viktoooorr
Ik had net hetzelfde probleem. Ik had zelfs nog eens dubbele pech dat het titantium boutjes waren. Heb er 2 kopstukken van een boormachine op kapot gedraaid
http://www.viktordebock.tk" onclick="window.open(this.href);return false;
