Cassette staat iets scheef
mashdix
mashdix 12 mei 2010 23:35
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort nieuwe wielen en heb hierop mijn cassette gezet, waarmee ik ongeveer 500KM's heb gereden. Het probleem is echter dat de cassette er iets scheef op lijkt te zitten. Verder lijkt het geen probleem te vormen, maar aangezien ik redelijk perfectionistisch ben stoort het me toch. Ik heb al een aantal keren de cassette gemon- en demonteerd maar zonder resultaat. Iemand enig idee hoe dit komt en hoe ik dit op moet lossen?
Groeten,
MashDIX
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 13 mei 2010 02:11
Nieuwe wielen en een vrij nieuwe casette???
Als je de cassette een slinger geeft, draait ie dan mooi rond of slingert hij?
Fotootje wellicht?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 13 mei 2010 13:43
Zit de cassette wel goed vast? Als je een shimano 10 speed cassette op een body plaatst die geschikt is voor 8/9/10 speed cassettes, dan moet je daar eerst een 1 mm spacer op schuiven.
daj
daj 13 mei 2010 19:12
Het kan door de vorm van de tandjes lijken alsof ze wat heen en weer golven. Is heel normaal, ligt aan de vorm van de tandjes, niet aan dat ie scheef staat.
mashdix
mashdix 13 mei 2010 19:43
@Plantagenet, dat is eigenlijk een betere omschrijving, hij slingert een beetje. Het is minimaal, maar toch. Een fototje heeft denk ik weinig zin, aangezien alles er dan gewoon normaal uit ziet.
@apexrider, dat zou het probleem ook niet moeten zijn, aangezien ik een juniorencassette heb. Er zit voor zo ver ik kan zien ook geen speling op de cassette. Is het mogelijk dat er iets mis is met de body? I
chemist
chemist 13 mei 2010 21:34
Zit dat scheef zitten bij 1 specifiek tandwiel? , met name het laatste tandwiel(kleinste krans) wil nog wel eens scheef gaan zitten als je de lockring dan goed vastzet zie je daar een slag.
Niets is waar en zelfs dat niet
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 13 mei 2010 21:44
Hoi,
Kijk eerst eens of je cassette wel echt goed vastzit. Wellicht moet er toch ergens een spacer tussen.
Wiel eruit en met de casette naar boven plat op de grond. Voel je speling als je dan met beide handen het grootste kransje vastpakt alsof je de cassette van de body af wil wrikken.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
mashdix
mashdix 14 mei 2010 00:33
@Chemist: vooral bij de grootste drie kransjes (die dus aan elkaar vast zitten) de overige heb ik op de één of andere manier toch wel weer recht gekregen.
@Zorrol: Ja, hij zit wel goed vast. Ik voel dan ook geen speling. Ik ga morgen toch eens proberen om een spacertje te plaatsen, hoewel dit normaal gesproken niet nodig hoeft te zijn. Maargoed, wie weet helpt het.
marselleke
marselleke 20 mei 2010 12:27
Welke wielen zijn het.
Ik heb hetzelfde gehad bij mavic wielen. De body zat niet goed gemonteerd.
Ik heb de body gedemonteerd en een nieuw ringetje gemonteerd
Aan mijn fiets zal het niet liggen!
mashdix
mashdix 10 jun 2010 18:05
Ik heb even een tijdje met een andere wielset gereden, en dit probleem is ondertussen nog steeds niet opgelost.. Ik ben er wel achter dat de casette gewoon helemaal goed en recht erop zit. Is het dan misschien toch iets met de body? :(
Groet,
MashDIX
toontje68
toontje68 10 jun 2010 20:59
MashDIX schreef:Ik heb even een tijdje met een andere wielset gereden, en dit probleem is ondertussen nog steeds niet opgelost.. Ik ben er wel achter dat de casette gewoon helemaal goed en recht erop zit. Is het dan misschien toch iets met de body? :(
Groet,
MashDIX
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn Zipp 404's.. Toen ik de wielen gekocht had, hebben ze er zo lang een gebruikte Campa body op gemonteerd, omdat er een Chimano op zat en hij een nieuwe Campa niet had liggen. Met het rond draaien van de cassettte slingerde deze ook, terwijl dit een gloednieuwe SR cassette was.. Nu zit er een nieuwe Campa body op en probleem is opgelost!
Dus.. body probleem ;-)
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
mrangry
mrangry 04 okt 2010 21:50
Ik heb dit probleem ook op een oude fiets die op de tacx staat. De cassette slingert lichtjes als het wiel draait. Betekent dit dat de body overleden is? Hoe kan ik dat verder diagnosticeren?
