Fietshouding
iamx12
iamx12 13 mei 2010 20:55
Met de Giro op te tv ga je nog al eens kijken wat het verschil is qua houding op de fiets en dergelijke. Het is mij wel vaker opgevallen dat de stand van mijn armen op de racefiets nogal strak staat. Zie ook onderstaande foto:
[img=http://94.100.116.17/726150001-72620000 ... _gyP4.jpeg]
Hoewel ik geen last heb tijdens het fietsen zijn mijn armen eigenlijk zelden gebogen. Alleen als ik naar voren leun met de handen op de kop of als ik onderin de beugels hang.
Iemand tips rondom deze houding? Ik heb zelf wel het idee dat mijn frame misschien toch te groot is. Ik heb namelijk een XL-frame (58) terwijl ik een lengtemaat heb van 180 cm en een binnenbeenlengte van 85 cm.
josvtec
josvtec 13 mei 2010 20:57
Het lijkt mij dat de fiets wat te groot is.
Ik heb exact dezelfde lengte en binnenbeenlengte en heb een 55 cm frame.
Ik heb ook proef gereden op een 58 en 59 cm frame maar was echt te groot, idd met gestrekte armen en kon niet echt soepel de bocht door.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 13 mei 2010 21:08
iamx12 schreef: Ik heb zelf wel het idee dat mijn frame misschien toch te groot is. Ik heb namelijk een XL-frame (58) terwijl ik een lengtemaat heb van 180 cm en een binnenbeenlengte van 85 cm.
Zelf ben ik (tegenwoordig) 178 met een bbl van 85,6 cm. Ik heb jaren op frames van 56 c/t (54,5 c/c) gereden en heb nu een 57 c/t (55 c/c) en een sloping frame met een zitbuis c/t van 54 (=L bij die producent).
Maar al die centimeters zeggen niet zo veel, veel belangrijker is de totale geometrie van het frame en in het bijzonder de lengte van de horizontale buis en de balhoofdbuis. Ook is van belang of de lengte van je bovenlichaam en armlengte wellicht "groot" zijn t.o.v. van je totale lichaamslengte. In het algemeen is echter voor iemand met jouw lichaamslengte en bbl een XL (58, is dat c/t of c/c en is het een sloping frame?) wel aan de grote kant. Meer kan ik er niet over zeggen. Meet jezelf m.b.v. iemand anders eens op deze site op, dan weet je meer;)!
60 x Ventoux
stefan
stefan 13 mei 2010 21:43
Het stuur is ook wat te breed. Als ik de foto zo zie heb je smalle schouders. Ik weet niet wat voor maat stuur je nu hebt maar een 40 of 42 is denk ik wel voldoende.
daj
daj 13 mei 2010 22:52
+1 voor de stuurbreedte
Foto van de zijkant zegt wat meer denk ik.
Maareh armen gestrekt? Overgestrekt bedoel je! Dat ziet er niet gezond uit!
BonoCross
BonoCross 13 mei 2010 23:30
En wat is de lengte van je stuurpen? Dat kan ik vanaf deze kant niet inschatten. Wellicht dat je daar nog een beetje mee kan spelen i.p.v. direct een ander frame aan te schaffen.
K vind ook dat je shifters veel te ver naar beneden staan. De bovenkant van je shifters lijkt niet eens boven het midden van je stuur uit te steken (of zie ik het verkeerd?).
Mijn voorstel: shifters omhoog + misschien kortere stuurpen (+ een smaller stuurtje)
Canyon Ultimate CF SL 2016
funlovinbiker
funlovinbiker 13 mei 2010 23:36
Ik had ook het probleem dat mijn armen te gestrekt waren. Een kortere stuurpen was de oplossing. Sluit me dus aan bij BonoCross
iamx12
iamx12 14 mei 2010 00:02
De resultaten van de test zijn binnen en leveren de volgende gegevens op:
Seat tube c-c 55.1 - 55.6
Seat tube c-t 56.8 - 57.3
Top tube lenght 54.5 - 54.9
Stem length 11.2 - 11.8
BB-saddle position 75.0 - 77.0
Saddle handlebar 53.4 - 54.0
Saddle setback 5.7 - 6.1
Van de scott speedster zijn de gegevens als volgt:
Link geometrie Scott Speedster s60, 2006
Kan er eerlijk gezegd weinig van maken omdat de metingen niet gelijk zijn?
Wat betreft het stuur: inmiddels opgemeten en gaat om een 'normaal' stuur van 42 cm (gemeten van midden linkerstuurbocht naar midden rechterstuurbocht). De breedte tussen de schouders is toch ook wel ongeveer 40 cm.
Ook nog een foto gevonden vanaf de zijkant (zie download bestand):
sirbas
sirbas 14 mei 2010 00:37
Profiel foto heeft alleen zin als je op het zadel zit, maar dat vermoeden had je vast al...
Toptube lijkt te lang; deze is 57,5 cm bij een XL waar je tegen de 55 cm wordt geadviseerd.
Bij jouw lengte en BB lengte zou ik eerder naar een L/56 hebben gekeken, maar hier heb je niet veel aan nu. Je kunt inderdaad overwegen een kortere stuurpen te monteren, maar dit kan wel leiden tot een meer nerveuze rijstijl.
patrickh1
patrickh1 14 mei 2010 00:55
Frame lijkt me duidelijk te groot .
Als ik naar de door jouw opgegeven maten kijk zou ik zeggen 'n maatje M (54 ).
Bij 'n M is de toptube lengte 54,5 cm .
Ik ben 1m81 zijn en heb 'n BB lengte van 84 cm .
Ik rij met 'n scott addict in de maat L en stuurpen van 11 cm en geen spacers onder de stuurpen .
chassepatate
Gebruikersavatar chassepatate 14 mei 2010 01:49
Nou, je hebt de Giro er niet voor nodig om te zien dat je niet goed op de fiets zit.
Ik zou eerst even de shifters hoger op het stuur zetten, ze staan nu naar beneden. Als dit nog niet veel helpt kortere stuurpennen proberen....
teutoon
teutoon 14 mei 2010 02:28
jos vtec schreef:Het lijkt mij dat de fiets wat te groot is.
Ja, want stuurpennen zijn maar in één maat.
