Tik in de aandrijving
Afgelopen weekend heb ik een wat ouder Canyon Inflite AL frame opgebouwd met een nieuwe Shimano Sora R3000 9 speed groep als woon-werk fiets voor mijn vriendin. Nu blijft er een continue tik in de aandrijflijn zitten die gek genoeg het beste hoorbaar is op het moment dat de kettinglijn het meest recht is en er met weinig weerstand wordt getrapt (vergelijkbaar met rustig meetrappen in een afdaling).
Ik heb inmiddels het volgende al geprobeerd:
- Ander crankstel
- Andere pedalen
- Nieuwe trapas
- Nieuwe ketting
- Ander achterwiel met andere cassette
- Zonder voorderailleur
In alle gevallen blijft het geluid aanwezig en het is zowel hoorbaar tijdens het fietsen als op het moment dat de fiets in de montagestandaard hangt. Iemand nog een tip wat ik zou kunnen proberen/wat het zou kunnen zijn?
- Ander crankstel
- Andere pedalen
- Nieuwe trapas
- Nieuwe ketting
Pedalen zou ook nog kunnen...
Bedankt voor het meedenken allen!
Het komt er op neer dat ik eigenlijk alles van de aandrijving al vervangen heb om om het uit te sluiten, behalve de achterderailleur.
Die zijn brandschoon en voorzien van een likje vet. Een ander wiel met een andere snelspanner loste het probleem ook niet op. Andere pedalen heb ik ook geprobeerd.
Helaas ook niet!
Met de pedaalomwenteling. Het stopt ook direct bij het stilhouden van de pedalen. Het klinkt een beetje als er een soort weerstand moet worden overwonnen. Ik dacht eerst de palletjes in de body. Maar dan had het opgelost moeten zijn met het andere achterwiel. Ik zal vanavond proberen om het geluid op te nemen.
Niet als je de tik ook hoort op de montage standaard en met andere pedalen.
@.Jeroen. Ketting geponst met pennetje of quicklink? De oude kettingen waar 1 schakel al een deels ingedrukte pen in zit, ging wel eens mis. Stugge verbinding of pen die niet perfect zat.
Indien quicklink, ook je juiste gebruikt? Geschikt voor de betreffende ketting breedte?
Topstone Carbon 5
Heb je wel eens gedacht aan het demonteren, schoonmaken, controleren, invetten en eventueel weer monteren van het /de bottom bracket lagers.?.jeroen. schreef: ↑17 okt 2022 07:32 Afgelopen weekend heb ik een wat ouder Canyon Inflite AL frame opgebouwd met een nieuwe Shimano Sora R3000 9 speed groep als woon-werk fiets voor mijn vriendin. Nu blijft er een continue tik in de aandrijflijn zitten die gek genoeg het beste hoorbaar is op het moment dat de kettinglijn het meest recht is en er met weinig weerstand wordt getrapt (vergelijkbaar met rustig meetrappen in een afdaling).
- Ander crankstel
- Andere pedalen
- Nieuwe trapas
- Nieuwe ketting
In de OP staat al "andere pedalen".
Maar we weten nog niet of het per pedaalslag, per ketting omwenteling is, per wiel omwenteling of willekeurig.
Zelf als eens een half uur gezocht naar een tik per pedaalslag die mijn hybride fiets liet horen. Bleek de ketting afscherming een beetje verborgen te zijn. Crank tikte per omwenteling er tegen aan.
Topstone Carbon 5
