Batterijhouder DI2 accu aero zadelpen
Gb1974
Gb1974 28 aug 2022 23:50
Ik heb op mijn fiets (Ridley Noah fast) geen losse zadelpen.
Is 1 geheel met het frame. Deze zadelpen is ovaal.
Nu ben ik op zoek naar iets om de accu weg te werken in deze aero zadelpen.
Zadel zit met klem er op.
Iemand enig idee of hier wat voor is?
Zag wel rubber iets van Deda en wat bij next-gen.
Alleen lijkt het mij ook wel handig met draad of zoiets de accu er uit te kunnen trekken als het zadel er af is.
Iemand ervaring of idee zoiets op te lossen?
Gebruikersavatar Orlok 29 aug 2022 19:14
In mijn F10 aero fiets gebruik ik deze: https://nex-gensports.com/product/di2-battery-holder/
Gb1974
Gb1974 29 aug 2022 19:32
Oké die had ik ook gezien. Zit die dan boven in de zadelpen?
En hoe kun je deze er weer makkelijk uit halen?
Gebruikersavatar Orlok 29 aug 2022 19:47
Die set bestaat uit twee rubbers waarvan ik er maar één heb kunnen gebruiken omdat die al voldoende knelt onderin (ong. 2 à 3 cm) de ovale zadelpen. Of die er weer makkelijk uit de zadelpen te halen is weet ik niet omdat ik dat nog niet heb gedaan, het zit iig al meer dan 6 maanden (5.000 km) stevig vast. Ik denk dat dat in een ISP frame makkelijker eruit is te halen dan er in omdat je het rubber om de batterij zo moet monteren dat het niet in het frame weg zakt.
Gb1974
Gb1974 30 aug 2022 19:08
Oké maar de positie waar hij bij jou zit is in de zadelpen direct onder het zadel?
Zag ook ergens dat hij door een gat aan de onderzijde van de zadelpen geplaatst werd.
Gebruikersavatar Orlok 30 aug 2022 19:34
Onderzijde zadelpen, steekt er maar een paar centimeter in.!
DDX 30 aug 2022 23:34
tyraps om je battrij heendoen en 1 tyrap die je omhoog laat steken (en vastzet met tyrap die je om batterij doet)
zo kan je batterij makkelijker eruit trekken als het nodig is.
Gb1974
Gb1974 31 aug 2022 18:49
Ik wil de accu bovenin de zadelpen plaatsen.
Onderin moet hij boven de crank zitten.
Mijn zadelpen is het frame en er is dus geen aparte pen. Zadel zit met klem op het frame.
Gebruikersavatar Orlok 31 aug 2022 18:52
Dan duw je die batterij met zijn bevestigings rubber zoals ik heb aangegeven gewoon in die zadelpen van het frame, wat is nou je probleem of begrijp je het niet.?
Gb1974
Gb1974 31 aug 2022 18:54
Hoe heb jij bij next-gen besteld? Ik kan geen ander land dan usa kiezen wanneer ik wil afrekenen.
Gebruikersavatar Orlok 31 aug 2022 18:56
Helaas heb ik daar geen antwoord op omdat ik de batterij incl. deze bevestigingen van iemand had over genomen.
Gb1974
Gb1974 31 aug 2022 19:11
Oké geeft niet. Heb ze gemaild. Wacht wel even af.
