Ik heb nu een Rotor 3D voorblad/crank (compact) met 52/36 tandwielen.
Dit zit nu in een 11 speed Ultegra groep.
Ik zit er aan te denken om te bouwen naar elektronisch schakelen Ultegra 8150 12 speed.
Kan ik dit voorblad gewoon laten zitten of is het advies dit ook te vervangen? Ik zie nl. dat bij crankstellen ook 11 speed en 12 speed verkrijgbaar is.
Als ik hem zou moeten vervangen zit ik aan de standaard Ultegra 8100 serie te denken in plaats van weer een Rotor.
Voorblad vervangen bij overgang 11 speed naar 12 speed?
Theoretisch advies is van 12 speed kettingbladen te nemen. In de praktijk zijn er velen (ook in het profpeloton) die het met 11 speed crankstellen 'stellen'. Maar ook wordt aangegeven dat dat wel eens de reden kan zijn dat er zoveel kettingen van het voorblad afgelopen zijn tijdens dit wielerseizoen.
Kijk ook eens dit filmpje: 11 speed vs 12 speed kettingbladen van Carbon-Ti
https://www.youtube.com/watch?v=Ns2o6K9JqHE
Precies wat raven14 zegt, met de toevoeging dat het vaak zeker als je bladen al gebruikt zijn en dus iets versleten het juist wel goed gaat.
Als het al problemen geeft vaak alleen op het kleine blad. Die tanden zijn vaak dikker dan van het grote blad en blijft de ketting een beetje plakken .
Die oversized pulley wheels doen vaak ook niet veel goeds voor het schakelen merk ik.
Volgens mij reden de eerste renners met 12 speed ook niet met het originele kettingblad van Shimano, het leek meer op een kettingblad van ta specialites. zal wel iets met leveringsproblemen te maken hebben gok ik.raven14 schreef: ↑24 aug 2022 12:38 Theoretisch advies is van 12 speed kettingbladen te nemen. In de praktijk zijn er velen (ook in het profpeloton) die het met 11 speed crankstellen 'stellen'. Maar ook wordt aangegeven dat dat wel eens de reden kan zijn dat er zoveel kettingen van het voorblad afgelopen zijn tijdens dit wielerseizoen.
Ik zou zeggen probeer het uit. een andere crank kopen kan altijd nog.
Heb nog even gekeken en onderstaand foto van mij voorblad.
Ook even gekeken wat voor trapas er in zit.
Dit is een pressfit van Rotor type 4030 volgens mij. Of zie ik dat verkeerd. Zie foto.
Ik neem aan dat deze nog wel goed is na 10-15k km.
Ben alleen bang dat ik hem er wel uit moet hebben voor aanleg elektronisch schakelen. Of loopt de trapas normaal niet geheel door?
Zie onderstaand de foto's.
Ja heb ook even gekeken. Lijkt me ook een 4630.
Zit even te kijken welke ik het beste kan toepassen om er weer in te zetten. Demonteren en de zelfde weer gebruiken lijkt me niet wenselijk bij pressfit of maakt dat niet uit?
En als ik een Ultegra trapas wil gebruiken, moet ik dan een trapas plaatsen met 24mm gat?
Ik weet niet of hier merken genoemd mogen worden, maar wat zijn goede trapassen?
Origineel Shimano of bv. Rotor of Wheels?
