Kapotte crankarm, waarmee te vervangen?
MarcHg
MarcHg 22 aug 2022 21:23
Hallo,
Ik ben nieuw hier en hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem!
Ik heb een oude Fausto Coppi fiets die het nog prima doet. Afgelopen weekend klikpedalen vervangen voor gewone pedalen zodat ik samen met iemand zonder klikpedalen een rondje kon fietsen.
Ik vermoed dat ik het pedaal een beetje schuin in de rechter crankarm heb gedraaid, en na 35km viel het pedaal er spontaan uit, schroefdraad is finaal uit de crankarm verdwenen..
Foto: https://imageupload.io/i/xqhL0rtnyW
Enorm zonde aangezien de fiets toch nog regelmatig wordt gebruikt om mensen met deze mooie sport kennis te laten maken, en 's winters op de tacx. Ik zou deze dan ook erg graag vervangen om de fiets nog te kunnen gebruiken, het blijft een mooie retro eye catcher!
Ik kan zo snel geen informatie op de crank zelf vinden, maar wellicht dat iemand mij met de volgende verzamelede gegevens kan helpen:
- Het is een Campagnolo groepset
- dubbel crankstel, 9 speed achter (mix van mirage voorderailleur en veloce achter)
- 170mm crankstel
foto: https://imageupload.io/i/McntvHbk28
foto: https://imageupload.io/i/aLstyPb2tt
Ik zou deze fiets heel graag repareren, waarbij de eisen niet bijzonder hoog zijn. Dit zou dus relatief makkelijk/goedkoop mogen en daarbij heb ik een aantal vragen;
  • Moet het hele crankstel vervangen worden of heb ik voldoende aan een bepaald onderdeel?
  • Heeft iemand toevallig nog een geschikte rechter crankarm/ crankstel liggen wat ik over kan nemen?
  • Ik zou graag weer pedalen kunnen monteren met de standaard 9/16" schroefdraad diameter
Ik heb geen ervaring met het vervangen van een crankstel dus alle hulp is welkom! Is dit een klus die goed zelf uit te voeren is zonder ervaring met behulp van youtube?
Bij voorbaat dank voor alle geboden hulp!
Groet,
Marc
Woefdram
Woefdram 23 aug 2022 09:54
Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat het mogelijk is om de beschadigde schroefdraad uit te boren en er een bus met nieuwe schroefdraad in te zetten, geen idee wie/waar en of dit een lang leven beschoren is.
Gebruikersavatar thestudent 23 aug 2022 09:56
https://defietsenmaker.nl/product/campa ... 172-5mm-2/
Niet 170, maar past wel mits je kettingbladen goed zijn.
Trouwens mijn standaard cranktrekkee werkt gewoon op campa.
Chefske
Chefske 23 aug 2022 11:44
Je zou bij m-gineering (Marten) in Kiel-Windeweer eens kunnen navragen of hij je huidige crankstel nog kan repareren dmv het inlijmen van een nieuwe draadbus.
http://www.m-gineering.nl/
Factor O2 / Surly Cross Check
pino 23 aug 2022 16:07
Zoek op helicoil voor reparatie.
Ik kijk van de week of ik een vervangende crank heb.
Free Paula !
MarcHg
MarcHg 31 aug 2022 09:14
Hartelijk dank voor alle reacties!
Inmiddels heb ik https://defietsenmaker.nl/product/campa ... 172-5mm-2/ besteld, ik ga deze in de komende dagen installeren.
