schijfremblokken los gehaald, nu te weinig druk
ARengineering
ARengineering 21 aug 2022 20:57
Vandaag heb ik voor het eest mijn remschijfblokken (Shimano Ultegra) los gehaald en lichtelijk opgestuurd.
Daarna terug geplaatst, en nu moet ik mijn rem geheel inknijpen om enigszins te kunnen remmen.
Aan de oliedruk heb ik niets gedaan, dus lijkt me dat het daar niet aan zou liggen.
Enig idee wat het kan zijn en hoe ik die kan oplossen?
Arno
Janjan
Janjan 21 aug 2022 21:01
ARengineering
ARengineering 21 aug 2022 21:30
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb al een keer of wat in de remmen geknepen, maar tot zoverre nog geen verandering.
"Je hebt nergens 2 ronde schijfjes gevonden na het vervangen van de remblokjes".
Zover ik gezien heb niet, zo ook zo niet weten welke ronde schijfjes?
Heb niet tegen de rem aan gestoten toen de remblokken eruit waren.
Ik heb wel voordat ik de remblokken eruit gehaald heb met een schroevendraaier de afstand iets vergroot ("gereset" had ik op een instructie filmpje gehoord)
En toen ze eruit waren heb ik het "vorkje" die tussen de remblokken zit iets vergroot.
leon1 22 aug 2022 09:58
Dan de laatste tip uit het gelinkte topic uitvoeren. Ofwel de boel (laten) ontluchten.
ARengineering
ARengineering 22 aug 2022 10:41
dat is dan de "lever bleed"?
Wel vreemd dat er nog geen lucht in zat voordat ik de remblokken eruit had gehaald.
Zal eens kijken of ik zelf kan ontluchten (met de speciale "trechter") en anders laten doen.
Net nog even gekeken en het lijkt erop dat de binnenste zuiger standaard minder naar binnen komt.
Janjan
Janjan 22 aug 2022 13:44
Zie tip over weer gangbaar maken van de pistons. Is prima te doen.
leon1 22 aug 2022 14:30
ARengineering schreef: ↑22 aug 2022 10:41 Wel vreemd dat er nog geen lucht in zat voordat ik de remblokken eruit had gehaald.
Die lucht zat er al in hoor. Alleen op een plek waar deze geen kwaad kan. Als jij de hendel bedient en er gebeurt aan de klauw niets dan is dan toch 99% lucht ergens in het systeem. En de grootste waarschijnlijkheid is vanuit het reservoir aan de hendel. Vandaar de 'lever bleed'. Dus dat je eerst even de hendel ontlucht. Ik zou als je toch bezig bent meteen alles even verversen maar dat terzijde.
ARengineering
ARengineering 22 aug 2022 16:35
Janjan schreef: ↑22 aug 2022 13:44 Zie tip over weer gangbaar maken van de pistons. Is prima te doen.
Kan je misschien aangeven waar die tip staat?
Ook in de eerder aangegeven link?
Helaas waren de fietsenwinkels bij ons in de buurt vandaag dicht.
Dus zo maar even op internet kijken.
Hebben jullie mogelijk nog tips welke ontluchter te nemen?
Woefdram
Woefdram 22 aug 2022 17:19
Pistons gangbaar maken begint met een doekje en dan wattenstaafjes gedrenkt in remvloeistof, maar zoek vooral even wat YT filmpjes erbij. Mbt ontlluchter, elke ontluchtingsset zal wel werken, van Shimano tot Ali of Parktool, let erop dat je de juiste adapter voor jouw type rem erbij krijgt of bijbestelt.
Janjan
Janjan 22 aug 2022 17:52
https://www.youtube.com/watch?v=vQXFFgRButo
Dat filmpje geeft een uitstekende uitleg van de werking van de pistons en van de procedure om ze weer gangbaar te krijgen.
Gewoon stap voor stap volgen.
ps. De pistons worden in het filmpje telkens met zo'n lompe metalen tool teruggeduwd, maar dat kun je beter doen met een bandenlichter; dat werkt fijner en je houdt je pistons heel. Let ook op dat je de pistons niet te ver naar buiten pompt, want dan komen ze er uit.
leon1 22 aug 2022 18:32
ARengineering schreef: ↑22 aug 2022 10:41 Net nog even gekeken en het lijkt erop dat de binnenste zuiger standaard minder naar binnen komt.
Dat kan omdat er mogelijk lucht in zit. Dus eerst maar eens ontluchten en dan kijken of de zuiger(s) echt vast zit(ten).
Woefdram
Woefdram 22 aug 2022 18:38
Prima fimpje, je moet wel even door het kinderlijke toontje en vooral die snor heenkijken.
