Remkabelgeleider afgebroken
Afgelopen week heb ik alle kabels van mijn racefiets vervangen. De achterrem bleef echter wat twijfelachtig remmen. Alsof er iets niet goed vast zat. Toch was alles goed aangedraaid. De oorzaak bleek een losse kabelgeleider, de eerste op de bovenbuis. Mijn kabels lopen nog op het frame ipv er doorheen.
Ik heb de kabelgeleider en het stuk frame waar deze op vast zat goed ontvet, geschuurd en nogmaals ontvet. Daarna met 2K lijm weer vast gemaakt en 48 uur laten drogen. Voor de zekerheid heb ik er een RVS tiewrap doorheen gehaald en daarmee "extra" vast gezet. Hij remt weer prima, maar ik heb toch mijn twijfels. Het ding zat eerst vast met twee kleine klinknagels (ik denk dat die dingen zo heten) en lijm vast. Dat is nu een half klinknageltje en lijm geworden. Ik durf niet in carbon te boren. Lijkt me gewoon niet zo slim.
Heeft er iemand ervaring met dit soort reparaties en/of een idee hoeveel kracht er op zo'n kabelgeleider komt te staan? Is dit een oplossing die er even tegenaan kan, of gaat dit binnen de kortste keren (weer) kapot? Ter info, de kabelgeleider is van aluminium, het frame van carbon. De gebruikte lijm zou +/- 130KG trekkracht per vierkante CM hebben (ongeveer het oppervlakte van de kabelgeleider). De RVS tiewrap zou 45KG kunnen houden (hij is wat dunner om door het oog te passen). Ik heb te weinig natuurkundige kennis om een idee te hebben wat dit met de zijwaardse druk doet die een kabelstopper te voorduren krijgt en hoeveel er uberhaupt op komt te staan.
Ik was benieuwd of er iemand ervaringen had. Mochten die slecht zijn, dan ga ik denk ik 1 lange remkabel gebruiken van voor tot achter. Optisch niet mooi, zeker niet voor een carbon aero frame. Maar beter dat, dan dat de rem afbreekt op het moment dat ik ergens aan het afdalen ben.
- Vieux chnoque
Het is niet zo zeer een kabelgeleider als wel een kabelstop. Daar komt toch behoorlijk wat kracht op als je voluit remt. En als het afbreekt valt de totale rem uit ( weliswaar de achterrem, die maar 30-40% van de remkracht voor zijn rekening neemt, maar toch).
Ik zou boren in carbon wel aandurven ( of uitboren van de huidige klinknagels) en behalve lijm 2 popnagels gebruiken.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Bedankt beiden voor de reacties!
@Vieux chnoque
Op zich doe ik zo veel mogelijk zelf, aldoende leert men. Popnagelen heb ik nog nooit gedaan, maar dat lijkt mij geen rocketscience. Een vriend heeft nog zo'n apparaatje liggen, dus die zou ik kunnen gebruiken. Wat ik mij alleen afvraag is of de druk van zo'n popnagel niet te groot is voor carbon. Ik snap dat ze er ooit inzaten, maar ik kan mij voorstellen dat er een plaatje oid aan de andere kant zit om de druk te verdelen. Ik hoor niks rammelen oid, dus als er iets zat, zal er dat nog wel zitten, maar toch. Weet jij toevallig hoe dit "normaal gesproken" zit? Of valt het wel mee met die druk?
[edit] Ik heb de framebakker gemaild met deze vraag
@Woefdram
Ik ga bovenstaande overwegen en anders inderdaad een offerte opvragen. Er zit hier op 20KM afstand een reparatieshop in de buurt met goede reviews. Het is een mooi, maar oud frame. Als men de hoofdprijs vraagt moet ik de investering overwegen.
@Vieux chnoque
@Woefdram
Als ik je verhaal zo lees denk ik dat de eerste popnagel (geen klinknagel) uit het carbon is getrokken en dus ook de tweede popnagel speling heeft. Persoonlijk zou ik de kabelstop met zijn popnagel(s) voorzichtig verwijderen en afhankelijk van de staat van de gaten in het carbon of in het laatste gat en een nieuw gat boren in het carbon of anders een paar centimeter verderop monteren.ic3d schreef: ↑11 jul 2022 21:36 Afgelopen week heb ik alle kabels van mijn racefiets vervangen. De achterrem bleef echter wat twijfelachtig remmen. Alsof er iets niet goed vast zat. Toch was alles goed aangedraaid. De oorzaak bleek een losse kabelgeleider, de eerste op de bovenbuis. Mijn kabels lopen nog op het frame ipv er doorheen.
De manier waarop jij zelf de reparatie hebt uitgevoerd lijkt mij wel te houden alleen vind ik het gebruik van een RVS tiewrap nogal link (scherp) en dan nog door het oog van wat of bedoel je het gaatje waar voorheen de popnagel zat.?
Als de reparateurs het aandurven kan je dan doen.
Zoniet kan je ook een doorvoer monteren met potnagel en dan vervolgens je buiten kabel gewoon doorleggen.
Voor de time beeing zou ik dat ook doen, gewoon je kabel doorleggen.
@Orlok
Ik bedoelde het "oog" van de kabelstop. Aan de zijkanten zit een gat waardoor je de remkabel ziet lopen. Ik heb een klein stukje geveild en dan de kabelbinder in dit oog gedaan en om de bovenbuis vast gemaakt. De scherpe rand heb ik afgeveild en daarna isolatietape er over. Mooi is anders natuurlijk. Ter illustatie (niet helemaal gelijk, maar ongeveer):
De popnagels zijn doorgeroest. Ik heb hier in de winter mee op de smarttrainer gezeten en ik denk dat er zweet (zout) daar is opgehoopt heeft lopen vreten. Het gat is us gewoon zoals het was, maar het staafje van de popnagel zit er dus nog in. Als ik hard zou duwen zou het denk ik in het frame vallen.
@wasbeer2006
Ik was iets te laat met advies vragen. Ik heb het nu al vastgelijmd, dus eens kijken of ik het los krijg en dan nagelen als de framebakker dat ook adviseert. Voor komend weekend (als ik naar Limburg ga en dus ook ga dalen) ga ik een lange kabel monteren. Better safe than sorry.
@wasbeer2006
Een goed aangebrachte epoxy lijm (opschuren, ontvetten) zal sterker zijn dan een alu popnagel waarbij je het carbon van het frame extra stresst/beschadigd. Bij twijfel breng je je frame naar unlimited.
Free Paula !
@Pino
Ik zou er eventueel een nagel bij kunnen poppen. Terwijl het al gelijmd zit. Dat is nu een beetje het nadeel, ik was te snel en het zit al muurvast met 2K lijm.
@scott
Dat is nu wel het plan. Voor hier op het vlakke maakt het me niet uit. Maar ik ga op vakantie in de bergen en dan wil ik zekerheid.
@LCSmet
Ik heb het nu net "mooi" verwerkt met carbon-achtig tape en er zo'n "aero" bakje (voor eten) op gemonteerd. Als ik het er af haal om de kabelstop vast te laten zetten of de kabel te verleggen dan maak ik een foto. Zou eigenlijk dit weekend zijn omdat ik naar Limburg zou gaan, maar dat gaat niet door. Hier op het vlakke durf ik er wel mee te rijden want tot dusver gaat dat goed.
@scott
@LCSmet
