semi integrated calbes
Teizman
Teizman 07 jul 2022 19:30
Hallo,
Ik heb pas een nieuwe fiets; Basso Venta Disc.
Dit is geen heel duur exemplaar en heeft dus nog kabels die uit het stuur komen en met een bocht in de downtube verdwijnen.
Is het mogelijk om deze kabels meer weg te werken middels een speciale stuurpen? (vb een Deda Superbox;
https://www.futurumshop.nl/deda-superbo ... pkQAvD_BwE
? Kan dit?
of droom ik :) ?
thx,
Teizman
Gebruikersavatar Lcsmet 07 jul 2022 21:49
Plaats eens een foto van je fiets.
Ik denk dat het niet kan.
Ramon73 07 jul 2022 23:18
Daarbij, bedenk goed dat geïntegreerde kabels nauwelijks voordelen hebben. Ziet er strak uit, beetje minder luchtweerstand maar dat is verwaarloosbaar bij amateur snelheden.
Daarbij heb je een pak nadelen.
Balhoofd lager vervangen is ineens heel veel werk. Kabels vervangen, idem een héle hoop werk.
Kabels worden iets meer belast, slijten harder.
Ik zou geïntegreerde kabels alleen doen met hydraulische remmen en elektronisch schakelen.
Topstone Carbon 5
barverme
barverme 08 jul 2022 09:51
Op de website van Deda staat het volgende over de superbox stuurpen:
"Superbox® works with 1-1/8” standard fork steerer, the stem is compatible with a 46 mm (for 1-1/8” bearing) or 56 mm (1.5” bearing) upper headtube."
Dat zul je dus moeten nagaan in de specs van je fiets...
Teizman
Teizman 08 jul 2022 10:34
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 08 jul 2022 10:39
Is het grootste probleem dan niet de constructie in je balhoofd?
Die stuurpen zorgt ervoor dat je de kabels van je stuur, aan de onderkant van je stuurpen, je vorkbuis laat inlopen. (met een mooi afdekkapje).
Maar ergens moeten die kabels er dan ook weer uit komen, en je wilt je stuur nog kunnen draaien.
rob74
Gebruikersavatar rob74 08 jul 2022 10:43
Ik denk ook niet dat zoiets ooit kan werken. Leuk dat je een stuurpen kan kopen die de kabels naar het balhhoofd geleidt,..... maar dan?
Dat balhoofd moet dan toch ook zo ontworpen zijn dat het de kabels door het frame heen kan geleiden?
wasbeer2006 08 jul 2022 12:10
Nou alles kan.... maar ik zou zeggen dit kan niet.
Of je moet een andere vork plaatsen waarbij het hele balhoofd precies bij jouw frame past.
Teizman
Teizman 08 jul 2022 15:13
Net bij mij LBS langs geweest. Het zou niet mogelijk zijn aangezien het frame er niet geschikt voor is (zoals eerder aangehaald hier).
spijtig maar geen ramp...
ciao
