Remmen keramische remlaag
diegova
diegova 07 jul 2022 11:42
hallo iedereen,
Onlangs - na enkele jaren van nodige rust na zware blessure - mij terug een fiets aangeschaft met Edco Furka wielen keramische remrand.
Bij mijn eerste rit viel het direct op dat het remmen heel luid is.
Remblokken zijn nieuw /proper en remkwaliteit is ook wel goed (al merk ik voor dit laatste geen verschil met carbon remrand).
Is dit eigen aan dergelijke remranden of kan dit een andere reden hebben?
Alvast bedankt voor de hulp!
walter-
walter- 07 jul 2022 16:55
Welke remblokken gebruik je?
In mijn ervaring op een gewone velg, remmen geeft sneller geluid als de remblokken niet goed zijn 'uitgelijnd': links en rechts moeten even hoog, perfect tegenover elkaar staan.
walter
diegova
diegova 08 jul 2022 08:09
Remblokken lijken mij van kurk te zijn. Sluiten wel vrij hoog op de velg aan en niet mooi in het midden van de remrand.
walter-
walter- 08 jul 2022 08:53
Ik zou in de eerste plaats dan de remblokken mooi in het midden zetten.
Walter
diegova
diegova 09 jul 2022 19:09
Heb vandaag de remmen afgesteld.
Vooraan kon ik deze perfect centreren op de velgrand maar achteraan konden de remschoenen niet dieper meer zakken waardoor de remblokken maar 1 à 2 mm onder de band uitkomen.
Kan de remklauw zelf nog wat dieper of ligt dit aan de hoge stand van de achtervork?
walter-
walter- 10 jul 2022 17:48
En is het geluid bij remmen verbeteren?
Kijk eens na bij Edco welke remblokken zij aanraden.
Achtervork en rem; de framefabrikant moet zorgen dat de remklauwen 'juist' staan.
En bestaan remblauwen waarbij je de remblokken extra laag kan zetten; maar dat is eerder iets voor stadsfietsen.
Ik verwacht dat de remblokken een 2mm onder rand van de velg komen.
Bij sommige remklauwen (ook gebruikt als woord bij velgrem?) zitten spacers op de 'as' van de remklauw. In de praktijk kunnen die de remblokken ook hoger of lager laten uitkomen (maar ik weet van de spacers alleen bij campa; is dat ook bij andere merken?).
diegova
diegova 11 jul 2022 16:32
Geluid is vooraan inderdaad beter door aanpassing positie remblokken.
Fiets gaat binnen 2 weken binnen voor onderhoud. Ik ga het probleem dan even aanhalen.
baron062
baron062 11 jul 2022 18:33
Vroeger had ik fijne Mavic X517 Ceramics in mijn MTB hangen, en de remprestaties waren het beste (en het geluid het minste) met de standaard rubberen remblokken (van Shimano). Ik ken de Edco velgen niet, maar ik kan mij voorstellen dat het daar ook zo werkt.
wasbeer2006 12 jul 2022 11:49
Een nieuwe keramische velg even inrijden met een hard blok, totdat het grove net weg is en dan normale blokken.
Als je dat met HS33's niet deed dan konden er elke 200km nieuwe blokken in.
En een hard blok remt best veel, zeer goed te doseren.
