CAAD 12: Cannondale Spidering vervangen naar Shimano 105 of Ultegra crankk
frijns.tim@gmail.com
frijns.tim@gmail.com 08 jun 2022 10:26
Hallo allemaal,
Ik heb een CAAD 12 van 2018 en ben aan het kijken om de voorste tandwielen te vervangen.
Deze is een Spidering OPI 52-36 en wil deze graag vervangen naar een 50-34 of zelfs 46-30.
Helaas is deze zeer moeilijk te verkrijgen en ben ik reeds op verschillende plaatsen geweest, maar nergens is er één vast te krijgen.
Nu ben ik aan het overwegen om crank te vervangen naar een Shimano 105 of Ultegra.
Heeft iemand hier een ervaring mee en is dit überhaupt mogelijk?
Ik had namelijk ook gezien dat de bodembracket een BB30a van C-bear zou moeten zijn met een breedte van 72mm ipv standaard 68.
Alvast bedankt!
leon1 08 jun 2022 12:51
Deze dus:
https://r2-bike.com/CANNONDALE-Spider-R ... t-110-mm_1
of hier
https://www.cannondale-parts.de/epages/ ... 2QC693/%22
en hier een stuk voordeliger maar geen idee wat je nog erbij moet betalen omdat het uit de UK komt (ik heb deze hier besteld zonder extra kosten maar dat is wel een tijdje geleden):
https://www.cannondalespares.com/Cannon ... il/3-40277
leon1 08 jun 2022 14:17
frijns.tim@gmail.com schreef: ↑08 jun 2022 10:26 Ik had namelijk ook gezien dat de bodembracket een BB30a van C-bear zou moeten zijn met een breedte van 72mm ipv standaard 68.
En dit kan natuurlijk ook als je dit jouw voorkeur heeft. Een C-bear met 24mm passing inderdaad voor 72mm.
rob78
rob78 09 jun 2022 09:00
Ik zit toevallig (met dezelfde fiets) op hetzelfde onderdeel te googlen en vond deze:
https://pay.ebay.com/rgxo?action=view&s ... 1320748593
Is dat het juiste blad en bestellen waard? Is dit niet handiger dan de hele cranck vervangen?
Heb nu 50/34 (voorheen 52/36) en dat bevalt inderdaad goed, kan ermee in Ardennen fietsen en hier op t vlakke vind ik op de 50 altijd wel een goed verzet met wind mee en ook tegen
leon1 10 jun 2022 07:51
Ik zie niets in de link. Kan dat kloppen?
rob78
rob78 10 jun 2022 09:27
leon1 10 jun 2022 09:30
Ik weet niet of jij weet wat een Hollogram crank kost (en nee, niet die 'One' natuurlijk maar die lichte versie)....maar het vervangen van het blad alleen is veel voordeliger! Of jij moet wijzen naar de prijs van het blad vergeleken met een 105 crank?
rob78
rob78 10 jun 2022 10:17
Ik wil het blad vervangen, niet de hele crank. De vorige keer koste de twee bladen (in 1 geheel) 160 bij mijn plaatselijke fietsenmaker. Het blad in bovenstaande link is dus niet het juiste blad (als ik je goed begrijp, of begrijp ik je niet juist)?
Ik kan dus ook een losse spider kopen en voortaan de bladen afzonderlijk vervangen (buitenblad zal eerder verslijten in mijn geval dan het binnenste) met als bijkomend voordeel dat daar makkelijker aan te komen is en voordeliger is. Begrijp ik dat juist?
Ik weet niet wat een Hollogram crank kost maar waarschijnlijk heb ik die crank al in mijn fiets zitten? Of begrijp ik dat verkeerd?
leon1 10 jun 2022 10:22
Ik vermoed dat we een beetje langs elkaar heen praten. Een Spidering past alleen op een Hollowgram crank inderdaad. En de goedkoopste kost inderdaad iets van 160euro. En dat is een geheel van twee bladen inderdaad. Bij een losse spider (zoals door mij al gelinkt hierboven) kun je inderdaad losse bladen kopen en wisselen. En beschikbaarheid van die Spideringen is inderdaad treurig. Losse bladen zijn eigenlijk altijd wel beschikbaar ja. Plus dat je nog kan afwijken qua grootte. Die Spidering heb je maar in een aantal configuraties.
En trouwens: ik heb twee Hollowgram cranks met losse spider omdat ik 48 als grootste blad wil rijden. En Cannondale zegt de Spidering is licht van gewicht....mijn losse spider met twee bladen is lichter (met TA Specialites bladen)!
rob78
rob78 10 jun 2022 10:40
allright, thanks! Toch nog even checken; als ik tevreden ben met 50/34 en niet perse wil variëren met verschillende groote voorbladen, dan is het blad dat ik hierboven in de link heb gezet wel passend en wel goede optie voor mij (goedkoper omdat ie uit de verpakking is maar ongebruikt)? klopt dat?
leon1 10 jun 2022 10:53
Ja, past , maar ik zie Taiwan als herkomstland. Dus misschien rekening houden met importkosten en BTW? Dus pas op dat je niet alsnog duurder uit bent!
rob78
rob78 10 jun 2022 11:19
thanks Leon!
