Fietsmaat heeft een Trek Domane met SRAM Force 12-speed (DUB) crank. Aan de drive-side zit de crank met een imbus vast, maar daar zit ook nog (borg?)ring met 4 gaatjes voor een speciale sleutel .
Deze ring loopt constant los en hij is er ook al eens 1 verloren tijdens het fietsen. Waar is deze ring voor en hoe kan je zorgen dat deze niet meer los loopt? Het is linkse schroefdraad.
Alvast bedankt voor het advies.
SRAM Force 12-speed crank, "ring" loopt los
- thestudent
Deze ring is om de crank eraf te halen. De crankbout duwt tegen deze ring aan en daarmee de crank van de as. De crank blijft verder prima zitten zonder deze ring.
Doe er loctite op en zet hem terug. En probeer m goed genoeg vast te zetten.
Je hebt er een tooltje voor, die wordt ook gebruikt voor sommige lefty naven.
Maar voorzichtig met een punttang kan ook. Doe er voldoende loctite op, in principe hoeft deze ring nooit los, tenzij je de bout wilt vervangen.
Die bedoelde ik inderdaad Douglas
- thestudent
Dat ding is eigenlijk voor ouderwetse trapassen.
