Probleem: ketting lijkt bijna van het tandwiel af te lopen bij het terugdraaien. Zie filmpje (geluid aan):
Gebeurt eigenlijk alleen merkbaar bij tandwiel 3/4/5 (gegeven 1 is het grootste tandwiel)
Bij het vooruitdraaien/-trappen is er gaat het schakelen geheel zonder problemen. Heb geprobeerd het derailleur wat bij te stellen (Di2) maar het lukt me niet om het probleem te verminderen. Of verergeren (hoewel ik volgens mij 1 keer voor elkaar kreeg om de ketting bij het terugdraaien op een tandwiel hoger (zwaarder) te laten belanden. Heb dit echter niet kunnen herhalen).
Cassette heeft pas 500 km gelopen. Ketting is ook vrij nieuw. Een kettingmeter laat nauwelijks slijtage of rek zien.
A) is dit een groot probleem dat hoe dan ook verholpen moet worden om de aandrijflijn te beschermen?
B) zo ja, in welke richten zou ik het dan moeten zoeken?
Dank!
Overslaan ketting achterderailleur bij terugdraaien/terugtrappen
Je moet vooruit trappen....
Volgens mij is de ketting juist gemonteerd, maar check het even. Shimano 11 speed kettingen hebben een voor en achterkant.
Zijn de ketting en cassette niet tegelijk vernieuwd? Hoe lang rij je al met beide? Waarschijnlijk is dat het euvel. Geef het even de tijd om wat in te slijten op elkaar. Anders toch een nieuwe ketting.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Even een ander wiel (met andere voorgeïnstalleerd cassette) geprobeerd. Totaal geen probleem. Loopt soepel. Als een zonnetje kei hard achteruit!
Het probleem lijkt dus te isoleren te zijn tot alleen het wiel. Dit is overigens een nieuw achterwiel dat een zeer stroperig draaiende body heeft. Vooral merkbaar bij het achteruit trappen. In no time gaat het wiel wanneer het los van de grond is erg hard mee achteruit draaien. Ik heb hierover het volgende eerder gepost viewtopic.php?t=97246 (zie laatste berichtjes over body)
Is trouwens een KMC ketting. Daarbij maakt het niet uit hoe de oriëntatie is.
Eens met klimmer
Het begint een beetje een spijkers op laag water zoeken verhaal te worden.
Als spullen nieuw zijn dan willen ze nog wel eens wat stroever lopen en dat kan een licht effect hebben op hoe het materiaal zich gedraagt.
Het heeft echter nul effect op wat het moet doen, als je gewoon fietst merk je er niks van dus het beïnvloed niet de werking.
Kortom, technisch werkt alles zoals je zou mogen verwachten.
Dit lijkt me een typisch geval van materiaal wat nog wat stroef loopt omdat het nieuw is, en eenmaal ingelopen draait als een zonnetje.
Zoals Klimmer al zegt, ga lekker fietsen. Ik ben benieuwd in hoeverre je het na pak'm beet 1000 km nog kunt reproduceren.
Dat was mijn standpunt ook met het wiel, maar nu dit er bovenop komt begin ik toch langzaam te twijfelen. Het is ook dat ik gisteren een nogal harde tik hoorde bij het draaien wanneer ik wat harder doortrapte. En het was helaas wel zo’n tik waarbij ik merkte ik lichtjes het vertrouwen in het materiaal verloor. Bij hoge snelheden geen pretje. Paar keer fiets stilgezet om te onderzoeken. Kon helaas niets vinden. Behalve later bij het smeren van de ketting deze afwijking. (Misschien dat er dus toch bij het vooruitdraaien ook af en toe een overslag is).
Ik denk dat iedere fietser dat gevoel wel herkent van even het vertrouwen in je materiaal verliezen.
Fietsen gaat misschien nog wel meer over wat er tussen je oren zit en wat niet.
Maak jezelf niet gek, een fiets is een grote klankkast en die tik kan overal vandaan komen en hoeft niet eens een onderdeel van de fiets te zijn.
Een steentje dat opspat en tegen een spaak aankomt kan ook zo'n tik zijn. En zo zijn er nog meer ooraken voor een tik te bedenken die niets met je wiel te maken hebben.
Gewoon lekker gaan fietsen en voor je het weet vergeet je dat je fiets af en toe een geluidje maakt.
Als je pech hebt houdt het aan maar dat heeft vaak wel als voordeel dat je het kunt reproduceren en zo de oorzaak te vinden is.
Er zijn wel lijstje te vinden op het forum van tikjes en kraakjes en waar ze vandaan komt.
Als laatste, check even of je cassette wel goed gemonteerd is, en dan vooral, of er niet een tandwiel wat loszit.
Dat kan gebeuren als het kleinste tandwiel niet helemaal goed zit en door alle andere tandwielen halfbakken geklemd zitten.
