Shimano shifter 6703 schakelt niet, moertje?
Arnodoeleman
Arnodoeleman 07 mei 2022 14:00
Sinds een paar dagen schakelt de linker Shimano shifter 6703 niet meer. Eerst wd40 gedaan. Hielp niks. Na verder onderzoek bleek dat het speciale rechthoekig vormige moertje van het schakel mechanisme ontbreekt. Dit schijnt een bekend probleem te zijn. Dit moertje zuur achter in hendel.
In het filmpje wordt uitgelegd wat k bedoel.
https://youtu.be/wJj6dASBMN0
Maar hoe kom ik nou aan dat moertje???
Heeft iemand die nog of weet iemand waar ik die nog kan kopen?
Volgens mij geeft Shimano zelf geen hulp meer bij deze oude serie 6700.
Alvast bedankt
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 07 mei 2022 15:24
Ik denk dat je op zoek moet naar een "donor"-shifter.
En let op, dit moertje heeft linkse draad.
Bij mij zat hij los en toen ik het inbusje rechtsom vast wilde draaien viel opeens dat moertje uit mijn shifter.
Arnodoeleman
Arnodoeleman 08 mei 2022 22:07
Theo V, Bedankt voor je antwoord. Ik ben inderdaad al op zoek naar een 'donor' shifter. Valt nog niet mee, helaas.
Betreft de schroefdraad type. Klopt dat voor beide shifters, dus zowel voor de linker als de rechter? Ik heb namelijk om te controleren of dit echt alleen het probleem was het schroefje van de rechter gehaald en op de linker gezet... en het schakelde weer. Mijn vraag is dus zijn de moertjes van de linker en rechter shifter gelijk?
aanvullende vraag over de 'donor': zit er ook zo'n schroefje in de 5700 serie van Shimano?
thx Arno
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 09 mei 2022 08:26
Ik heb alleen problemen gehad met mijn linkershifter dus ik kan geen antwoord geven op de vraag over de rechtershifter.
En ik weet niet of in een 5703-shifter hetzelfde moertje zit, sorry.
