speling op balhoofd (lagers?).
kobayashi
kobayashi 24 apr 2022 00:14
Hoi,
Ik heb sinds kort wat problemen met speling op mijn balhoofd, na wat opzoek werk kwam ik er al snel achter dat dit heel vaak te maken heeft met het balhoofd dat niet "strak" genoeg staat (voorrem induwen, fiets heen en weer bewegen en speling voelen aan het balhoofd zelf). Echter heb ik deze al meerdere keren aangespannen met momentsleutel en het probleem lijkt steeds terug te komen.
Nu ben ik aan het denken of het misschien gewoon mijn lagers kunnen zijn die versleten zijn? Kan dit? Of denken jullie dat ik elders moet gaan zoeken.
Groeten
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 apr 2022 00:24
momentsleutel?? Dat zal dan wel ook gelijk de oorzaak zijn van die speling.....
Lagers verslijten, ja, maar aandraaien om speling op te heffen, doe je met een licht tikje van een inbussleutel.
Is er wel nog ruimte over om de lagers aan te spannen? Zo niet, dan is de speling blijvend.
scottpch 24 apr 2022 07:47
Kan ook je expander zijn die niet genoeg klemt en daardoor steeds speling optreedt.
Vervang eerst eens je expander.
Janjan
Janjan 24 apr 2022 09:17
Heb je wel eerst de stuurpen los gezet? Anders heeft het niet zo veel zin.
Gebruikersavatar thestudent 24 apr 2022 09:20
Of de topcap raakt met de bovenkant de vork. Dan kan je ook geen compressie op de headset zetten.
kobayashi
kobayashi 24 apr 2022 18:41
Janjan schreef: ↑24 apr 2022 09:17 Heb je wel eerst de stuurpen los gezet? Anders heeft het niet zo veel zin.
Jup heb ik gedaan
kobayashi
kobayashi 24 apr 2022 18:42
thestudent schreef: ↑24 apr 2022 09:20 Of de topcap raakt met de bovenkant de vork. Dan kan je ook geen compressie op de headset zetten.
Nee er zit genoeg plek tussen om te spannen
kobayashi
scottpch schreef: ↑24 apr 2022 07:47 Kan ook je expander zijn die niet genoeg klemt en daardoor steeds speling optreedt.
Ga ik meteen eens checken
walter-
walter- 24 apr 2022 19:45
Zoals klimmer; je hebt geen momentsleutel nodig voor afstellen van balhoofd. Wel voor vastzetten van de stuurpen op de voorvork en stuur.
Je zou bij vastzetten balhoofd het zo moeten kunnen vastzetten dat het te vast is en stuur niet meer goed of stroef draait (je dus teveel spanning gezet op de lagers).
Kan je dat niet, dan is er een ander probleem. Gaande van schade aan de plaats waar de lagers in passen (veelal aan onderkant), lagers versleten - maar dan moet je wel al veel kms hebben -, probleem met de expander in de vorkbuis - zie verder, of er is te weinig plaats boven de lagers waardoor topcap op je frame geduwd wordt. Dit kan dan weer de spander omhoog duwen. En dan kan je de lagers niet correct spelingsloos afstellen. Je moet dan ofwel een hogere lager plaatsen of spacers (shims) boven de lager plaatsen (die zijn vanaf 0.1mm dik te krijgen). Gek genoeg zie ik dit laatste probleem dikwijls op fietsen. Zeker bij zelfbouw.
Walter
walter-
walter- 24 apr 2022 19:50
Eens je het balhoofd goed afgesteld hebt, is dat wel niet meer van belang. Dan houdt de stuurpen alles op elkaar.
Ik heb wel nog geen expander geweten die echt de oorsprong van een gelijkaardig probleem was.
kobayashi
kobayashi 02 mei 2022 21:51
Bedankt voor alle comments. Ik zag niet meteen iets mis met de extender zelf. Heb hem wel gewoon opnieuw geplaatst en nu blijkt het probleem over te zijn, dus zal toch aan de extender gelegen hebben. Als het nogmaals voorkomt gebruik is gewoon carbon adhesive. Bednakt!!
scottpch 03 mei 2022 08:06
:like: ;)
