Ultegra cranck 52 36 ombouwen naar 44 30
T.J.B.
T.J.B. 14 apr 2022 13:14
Hallo, ik heb een Canyon Ultimate CF SL8 in bestelling met: cranck 52 36 Shimano Ultegra R8000, Front derailleur for 2x11 shifting systems.Mount: braze-on.
Ik vroeg me of ik een ander cranckstel zou kunnen plaatsen met kettingwielen 44 30 (of 46 30), en wat dan de beste oplossing is.
Ik heb al gevonden dat rotor hulponderdelen heeft om de voorderailleur te verlagen, lukt dit bij de Ultimate?
Welk het best geschikte cranckstel is, is me niet duidelijk.
Gebruikersavatar thestudent 15 apr 2022 09:17
Die crank past wel maar kettinglijn is 47mm ipv 43.5 voor de r8000.
Ik zou een rotor 24mm as nemen in standaardmaat ( niet offset ) met vegast(of aldhu )24mm cranks en dan een 46-30 bladcombinatie. Wel een stuk duurder zo. Maar geen nieuw bottom bracket nodig. Over de derailleur moet je nog even zoeken naar adapters. Vaak worden die geadverteerd voor tijdrit om een veel groter blad mogelijk te maken. Maar je kan ze ook andersom gebruiken.
https://www.bike-components.de/en/Rotor ... ms-p82939/
https://www.bike-components.de/en/Rotor ... le-p67488/
https://www.bike-components.de/en/Rotor ... oQ-p60415/
Bospaadje
Bospaadje 15 apr 2022 09:41
Geen idee naar welk verzet je op zoek bent, maar zou een andere cassette + derrie niet makkelijker zijn?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 15 apr 2022 10:24
46/34 gaan rijden, de cassette lost de rest op?
deze bladen passen prima op je crank en 12t verschil, schakelt goed en is een niet te grote stap.
het is voor mij de gravel combi met een 11-32 cassette
mogelijk heb je de fd adapter niet nodig, desnoods kan je je braze-on een beetje invijlen.
52/36 icm met een cassette startend vanaf 11, is geen recreanten verzet. mijn koersfiets heeft touwens een 48/36.
een 30t zal niet op je huidige crank passen.
wat is je wens?
T.J.B.
T.J.B. 15 apr 2022 13:19
Dank voor de nuttige reacties allemaal!
Een optie is idd om voor de ultegra 46/34 (of 33 van Ta-specialities).
Als het ineens naar 46/30 of 44/30 zou kunnen worden dan hoef ik de achterderailleur (short case, max 30T) niet te vervangen.
Ik zou graag 1 op 1 (34 -34 of 30 -30) willen kunnen rijden in de Vogezen.
Mag ik er gerust in zijn dat de Rotor 46/30 oplossing geen problemen geeft? Is wel redelijk prijzig (340€)
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 15 apr 2022 19:22
Als het voor een enkele keer is kan je met een rd problem solver een soort rd hanger verlenger, prima uit de voeten. Weet je zeker dat je r8000 achter derailleur icm met jou frame geen 32t aan kan?
Mijn rd kan volgens de specs niet groter dan 28t, ik denk dat ik op mijn pinarello frame+standaard hanger wel 32t aan. Ik rijd altijd met een 11-30.
dan moet ik wel uitkijken dat de voor bladen kort bij elkaar zitten
Zie een rd heeft twee limieten. De grootste krans en de kooi capaciteit (46-34)+(32-11)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 apr 2022 19:27
Wolftooth Roadlink al geprobeerd? Eigenlijk voor een GS achterderailleur, maar zou moeten werken.
T.J.B.
T.J.B. 16 apr 2022 08:50
Als een 32 cassette achteraan zou lukken zonder problemen zou ik precies een Ultegra 46 kettingwiel en TA 33 kettingwiel aanschaffen.
Ik moet dan ook speciale bladbouten aanschaffen (Om 52 te wijzigen naar 46: Y1W898090 speciale bladbouten voor 46 36, 30,5€ bij bike24: https://www.bike24.com/p2333444.html)
Chainring Ultegra 46: +/- 90€
Chainring TA specialities 33: +/-33€
Komt dus op +/- 144€
Als de 32 niet lukt of toch een 34 moet worden kan ik nog een achterderailleur met lange kooi aanschaffen (90€)
