Schijfrem stellen na terugplaatsen wiel
BassoBas
BassoBas 12 apr 2022 17:02
Hoi allemaal!
Elke keer als ik mijn wiel uithaal en weer terugplaats loopt mijn schijfrem aan. Het is dan weer een kwestie van de rem centreren door de rem caliper even los te draaien, de rem in te knijpen en dan weer vast te zetten. Is het normaal dat je dit na elke terugplaatsing van je wiel weer opnieuw moet doen, of doe ik iets verkeerd?
Help!
bikerke
bikerke 12 apr 2022 17:24
Nee, maar heb je steekassen of snelspanners?
Bij steekassen zou het zeker niet mogen.
Woefdram
Woefdram 12 apr 2022 19:22
In mijn ervaring komt het wel vrij nauw dat je de steekas steeds ongeveer even vast draait.
beammeup,scotty
beammeup,scotty 13 apr 2022 08:27
Het zou kunnen dat je zuigers niet goed zijn gecentreerd, beide zuigers moeten tegelijk en even ver naar buiten gaan bij het remmen.
Dat centreren laat ik over aan de fietsenmaker, maar er zijn er hier vast die weten hoe je dat zelf kunt doen.
Je kunt dat zelf controleren: bij niet aanlopende remblokken moet de schijf exact in het midden staan van de caliper.
Scott Addict 20 disc (2017) | Ultegra/Dura-ace | Scope R3d | Selle Italia SLR Boost SF | Garmin 540
BassoBas
BassoBas 13 apr 2022 11:53
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Ik heb inderdaad steekassen. Voor de volledigheid: m'n fiets is 105 afgemonteerd.
Zo te horen wordt het even een tripje naar de fietsenmaker. Als ik jullie goed begrijp zou ik dus niet elke keer bij het terugplaatsen van het wiel de remklauw weer opnieuw hoeven te centreren.
wasbeer2006 13 apr 2022 15:15
Woefdram schreef: ↑12 apr 2022 19:22 In mijn ervaring komt het wel vrij nauw dat je de steekas steeds ongeveer even vast draait.
Zeker! 1 of 2nm kan al verschil uitmaken.
Daarom zet ik steekassen altijd op moment vast, ook omdat ik naven heb met preload adjust, die reageren daar ook niet altijd goed op.
marsman
marsman 13 apr 2022 16:19
Dit. Dit is de reden waarom ik een schijthekel heb aan schijven. Bij mij lopen ze ook altijd aan na het wisselen van een wiel van mijn MTB (met steekassen).
dickw
Gebruikersavatar dickw 14 apr 2022 12:32
wasbeer2006 schreef: ↑13 apr 2022 15:15
Ik denk dat je Nm (Newtonmeter) bedoelt, niet nm (nanometer).
Maar dankzij deze tip nu ook door waarom mijn rem weer een (iets) keer aanliep na bandwissel.
En tja dat was snel weer opgelost, maar snapte nooit wat de oorzaak was.
BassoBas
BassoBas 14 apr 2022 14:43
dickw schreef: ↑14 apr 2022 12:32
Maar nemen jullie dan bij elke rit een momentsleutel mee om dit te kunnen fixen bij lek rijden?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 14 apr 2022 16:44
Dat kan toch op gevoel?
Als je altijd een zelfde inbus gebruikt, dan draai je tot een bepaalde druk in je handen. Dat zal dan misschien niet op de halve Nm hetzelfde zijn. Maar precies genoeg toch?
Als je een momentsleutel gebruikt, eik je die dan ook voor ieder gebruik? ;-)
Woefdram
Woefdram 14 apr 2022 22:06
Op gevoel, en anders gewoon kijken aan welke kant hij aanloopt en alnaargelang de steekas een tikje losser of vaster. Ingewikkelder is het niet.
scottpch 15 apr 2022 07:22
Op mijn steekassen van Carbo-Ti staat een tekst aan de zijde van de Inbus. Door die tekst op dezelfde plek te "zetten" tijdens het vastdraaien weet je dat ie op het goede aandraaimoment zit.
