Campagnolo Nuovo record derailleur vervangen
franciscus2007
franciscus2007 05 mar 2022 23:18
Hallo,
Het Campagnolo Nuovo Record derailleur heeft sinds 1983 prima gewerkt op mijn Gazelle Champion Mondial. Sinds ik mijn ketting en cassette (5 speed) heb moeten vervangen werkt het niet goed meer. De tandwielen op de cassette zijn te groot voor het derailleur dus ik heb de reikwijdte al moeten beperken. Nu werkt de veer in de derailleur niet meer goed en wil ik het derailleur vervangen.
Vraag: Welke derailleur kan ik monteren, eventueel door plaatsing van andere (bredere) derailleurwieltjes?
I
Het is de liefde voor de fiets!
walter-
walter- 06 mar 2022 12:19
Zeker dat het probleem bij de veer licht?
Veelal lost de binnen- en buitenkabels vervangen het probleem van niet naar kleiner te kunnen schakelen achteraan ook op. Langzaam bouwt zich meer en meer wrijving op in de kabels en gaat af schakelen daarom minder.
Lost daarvan kan de derailleurveer idd versleten zijn.
Schakel je niet geïndexeerd kan je zowat met iedere derailleur tem 8 speed vervangen.
Walter
