Geo gravel fiets
dmoderation
dmoderation 23 feb 2022 11:33
Hallo,
Heb een vraag voor de kenners die een geo (stack, reach, ...) kunnen interpreteren.
Ben op zoek naar een gravel fiets en heb op basis van budget, smaak en beschikbaarheid (op +/- korte termijn) een shortlist gemaakt.
De Scott Speedster Gravel 20 of de Cube Nuroad C62 pro.
Gebruik : mix 70/30 (asfalt/gravel) op Belgische/Nederlandse paden. Niet de bedoeling om mee te nemen naar de bergen of zo.
Hecht ook wel belang aan comfort positie, dus zeker niet te racy.
Mijn lengte : 1m90 (binnenbeen 92cm). Armlengte 62cm
Helaas kunnen de fietsen niet getest worden.
Hieronder de geos die in aanmerking komen (geo van Speedster 30 hieronder is identiek als de 20).
Graag adviezen mbt maat en model ?
Thanks :winkthumb:
br@m
br@m 23 feb 2022 13:39
Voor wat betreft Cube is mijn ervaring dat je prima hun advies kan volgen ('calculate your size' op de website van Cube). Voor jouw lengte/BBL is dat XL. De L is voor jou wat klein. Als je die toch kiest betekent dat:
1. Je zadelhoogte krijg je wel goed voor jouw beenlengte. De zadelpen steekt dan wel relatief ver uit het frame
2. Je frame is 1 cm korter (reach), dit kan je compenseren door een stuurpen van 1cm langer, merk je weinig van, niks aan de hand.
3. Je stuur komt 2,5cm lager uit (stack), en dat kan wel lastig zijn want daar is niks aan te doen, behalve een stuurpen monteren met een steilere hoek. Kan ook, maar betekent in feite dat je fiets aan de kleine kant is.
Je ziet (prof)wielrenners wel op een kleine fiets rijden omdat ze dan dieper zitten (door dat lage stuur) waardoor ze minder luchtweerstand hebben. Een klein frame ziet er dus profi of in jouw woorden 'racey' uit. Maar voor gewone stervelingen kan het oncomfortabel zijn om langdurig zo diep te zitten. En 2,5cm verschil is veel.
Gezien je opmerking (comfort belangrijker) zou ik in beide gevallen de grootste maat kiezen.
Gebruikersavatar Ernie C. 23 feb 2022 14:36
Heb je al een racefiets en zo ja: welke en hoe is die afgesteld.
De Cube in maat L en de Scott in maat xxl zouden wat mij betreft afvallen.
Gebruikersavatar TL@ 23 feb 2022 18:34
Zoals ik al in de PM had gezegd: je moet het vergelijken met de Cube die je nu hebt (de juiste maat, het aantal spacers onder het stuur en de stuurpenlengte/hoek)
Die kan gewoon mee in dat tabelletje. Het is altijd het makkelijkste om te vergelijken met wat je hebt.
Wil je dat niet, neem dan de mooiste en hoop dat ie past.
dmoderation
dmoderation 23 feb 2022 19:07
TL@ schreef: ↑23 feb 2022 18:34 Zoals ik al in de PM had gezegd: je moet het vergelijken met de Cube die je nu hebt (de juiste maat, het aantal spacers onder het stuur en de stuurpenlengte/hoek)
Probleem is dat ik die niet meer heb.
Het was een Cube Peloton pro 2013 (maat 62), en die was best ok qua maat.
Laatst gewijzigd door dmoderation op 23 feb 2022 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
chris80
chris80 23 feb 2022 19:26
Ik zou bij allebei de merken voor de XL gaan.
Gebruikersavatar TL@ 24 feb 2022 07:15
De Speedster in een 58 komt mooi overeen, voorkant is 1.5mm hoger en 4mm korter.
De Cube in 61 is 11.6mm hoger en 8.6mm langer.
Ze kunnen dus beiden prima, afhankelijk van wat je verwacht van de fiets. Meeste mensen zitten liever iets hoger en korter op een gravelfiets.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 24 feb 2022 10:27
Ik gooide alle fietsen even in geometry geeks: https://geometrygeeks.bike/compare/cube ... 18-xxl-61/
Tov je racer zou ik zeker niet dieper of langer willen zitten. Liever iets hogere stack en iets kortere reach dus.
Dan is de Scott in maat XL de beste keus.
Gebruikersavatar raven14 24 feb 2022 10:52
Door de grotere stabiliteit van een gravelfiets wordt zo'n bike dikwijls met een kortere stuurpen gereden. Ook iets om mee rekening te houden, je kan zo een verschil in reach opvangen. Gravelbikes met een 'moderne' geometrie hebben vandaag een lange reach en worden met zeer korte stuurpen gereden, naar analogie met de MTB wereld.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 24 feb 2022 15:59
Er zijn gravel fietsen in soorten en maten. Ik denk dat de ts een fiets zoekt die race georiënteerd is. (inzet is 70% asfalt).
dmoderation
dmoderation 24 feb 2022 17:16
HarryuitHilversum schreef: ↑24 feb 2022 15:59 Er zijn gravel fietsen in soorten en maten. Ik denk dat de ts een fiets zoekt die race georiënteerd is. (inzet is 70% asfalt).
neen, juist niet. Het zal idd 70% asfalt zijn maar ben toch op zoek naar een eerder comfort positie.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 24 feb 2022 20:08
Kijk dan ook nog even verder. Fietsen met een ontspannen geo zijn bijvoorbeeld: Canyon grizl, Rose backroad, nukeproof.
