Rotor offset axle voor Shimano trapas?
Tijs89
Tijs89 20 feb 2022 09:46
In mijn fiets met schijfremmen zit een Shimano trapas en Dura Ace crank. Die wil ik vervangen door een Rotor crankset. Ik zie door de bomen het bos niet meer: als ik de bottom bracket niet wil vervangen (is in principe nog niet nodig) zou ik een 24 mm Rotor axle nodig hebben met bijbehorende crankarmen. Klopt het dat ik de offset variant nodig heb omdat het een fiets met schijfremmen is? De combi 24 mm + offset kan ik nergens vinden. Is er een optie om het met spacers op te lossen zodat de kettinglijn recht (genoeg) is? En hoeveel spacers heb ik dan nog nodig? Ik word niet wijs uit alle spacer charts van Rotor :dislike:
Tips, oplossingen en aandachtspunten zijn zeer welkom, dank alvast!
scottwilko
scottwilko 20 feb 2022 10:21
Zover ik weet blijft de kettinglijn gelijk op een racefiets met 142mm achteras. Dan zou een offset dus niet nodig zijn.
Daarnaast, wat is het probleem om de bottom bracket te vervangen? Dan ga je wel het volledige voordeel benutten van een Rotor crankstel. 30 mm as is namelijk stjjfer dan een 24 mm exemplaar.
Gebruikersavatar havana 20 feb 2022 10:44
Verschil tussen 30 mm en 24 gaat geen enkele sterveling merken.
Daarbij... als je in een systeem ontwikkeld voor 24 mm assen (zoals BB86) een 30 mm as gaat proppen, ga je onherroepelijk veel te kleine lagers krijgen. Met alle gevolgen van dien. Dit speelt natuurlijk niet bij systemen zoals BB30, PF30 en BB386. Maar aangezien de TS niet meldt welke fiets hij heeft, blijft het gissen...
pino 20 feb 2022 11:31
Rotor crankstellen passen ook niet in alle frames. Zie hun techinfo.
Free Paula !
Gebruikersavatar TL@ 20 feb 2022 16:20
Waarom zouden de 24mm versies niet passen in alle fietsen? Het ding heeft dezelfde afmetingen als de Shimano exemplaren en gebruiken hetzelfde Shimano BB.
Ik heb mij Ultegra trapstel gewoon 1-op-1 vervangen door een Rotor ALDHU (zonder offset en met hetzelfde BB), toen nog op mijn TCR (met schijfremmen) en het zit nu op mijn BMC (ook met schijfremmen)
pino 20 feb 2022 16:58
TL@ schreef: ↑20 feb 2022 16:20 Waarom zouden de 24mm versies niet passen in alle fietsen? Het ding heeft dezelfde afmetingen als de Shimano exemplaren en gebruiken hetzelfde Shimano BB.
24 mm as paste niet in een Trek Madone (BB90 systeem), crank liep vast op het frame.
Free Paula !
Gebruikersavatar thestudent 20 feb 2022 18:14
Een bb90 fiets moet je ook zo snel mogelijk dumpen... troep is het
Tijs89
Tijs89 20 feb 2022 20:28
scottwilko schreef: ↑20 feb 2022 10:21 Zover ik weet blijft de kettinglijn gelijk op een racefiets met 142mm achteras. Dan zou een offset dus niet nodig zijn.
In principe geen probleem, maar ik heb al crankarmen liggen en houd het dus liever bij alleen aankoop van een as.
havana schreef: ↑20 feb 2022 10:44 Verschil tussen 30 mm en 24 gaat geen enkele sterveling merken.
Giant TCR frame.
Met spacers ertussen of helemaal zonder?
