Welkje Sram Force CX1 achterderailleur is dit? Medium of large?
Suntoro
Suntoro 10 feb 2022 12:58
Weet iemand misschien wat voor een achter derailleur dit is op deze fiets uit 2017? Is dit een long cage of medium cage.
https://archive.trekbikes.com/us/en/201 ... sc/details
https://www.bicycling.com/bikes-gear/a2 ... ne-7-disc/
https://www.bespokecycling.com/build-ga ... one-7-disc
Om de fiets om te bouwen naar een verzet om ook wat steilere klimmetje te kunnen bereiden zou ik willen weten of het mogelijk is om een 11-40 Shimano SLX cassette te kunnen monteren. Nu zit er een 11-28 11 speed cassette op. Body is Shimano standaard. Dit is nog pre-XD.
Ik denk dat een Sram 11-36 11 speed cassette sowieso wel gaat passen, mocht het een medium cage zijn. Maar ik denk dat 11-40 te groot zal zijn of heeft iemand ervaring met een Force 1x derailleur medium cage en een 11-40 cassette.
Nieuwste generaties Sram Force derailleurs kunnen in ieder geval wel grotere kransjes aan volgens mij, maar dat is niet mijn bedoeling. Fiets zal niet voor mijzelf zijn, maar vroeg mij af of het mogelijk zou om de fiets voor niet al teveel geld bruikbaar te maken om ook te kunnen gebruiken in Limburg en Ardennen.
Meer info dan dit heb ik niet. Ik weet dat de fiets nu standaard is zoals hij in 2017 werd geleverd. Dus mocht iemand weten of dit een long cage derailleur is of medium cage dan zou mij dat erg helpen. In de specs bij Trek vind ik dat niet.
Alvast bedankt!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 10 feb 2022 17:36
short is max28T
mid cage max36T
long cage max42T met een XDbody kan je 10-42 anders met een shimano body met een 11t beginnen.
ik denk dat je de lengte van de cage kan opmeten, maar dan welke lengte hoort bij welke variant.....
je kan ook opzoek (aan de spaak zijde) naar het type nummer, er staat iets als een: bouw jaar, bouw maand, bouw serie, en dan xxT.
die xx staan voor het aantal max tanden 28/36/42 (EDIT: deze aanduiding staat niet op ieder type dus geen gegeven)
het lijkt me dat ze de mid cage hebben gebruikt, dat is de meest cyclocross achtige keuze.
nu kan je gewoon eens proberen om jou gewenste cassette te monteren of kijken hoever je B schroef kan worden uitgedraait en na meten met de radius van de 40t+5mm tot de boven kant bovenste dearraulleurwieltje.
die aanduiding op je derailleur zegt niet alles. de framemontagen kan nog hoger of lager zitten dan gemiddeld. als je liever geen nieuwe achter derailleur koopt, dan kan je altijd nog een problem solver aanschaffen voor die paar keer.
Suntoro
Suntoro 10 feb 2022 20:02
TKMP schreef: ↑10 feb 2022 17:36 die aanduiding op je derailleur zegt niet alles. de framemontagen kan nog hoger of lager zitten dan gemiddeld. als je liever geen nieuwe achter derailleur koopt, dan kan je altijd nog een problem solver aanschaffen voor die paar keer.
Thanks voor de tip. Dat zou inderdaad een mooie oplossing zijn. Ik zag dat Wolftooth ze heeft. Alleen zag ik 2 verschillend bij Bikester. Ik begrijp niet goed het verschil waarom de ene beter geschikt zou zijn dan de ander. Ontwerp is wel anders.
https://www.bikester.nl/wolf-tooth-road ... -0EALw_wcB
https://www.bikester.nl/wolf-tooth-road ... 0094fb7d5e
Suntoro
Suntoro 10 feb 2022 20:08
Inmiddels duidelijk dat het eerste type zou moeten kunnen werken met een Sram Force CX1 derailleur. :winkthumb:
https://www.wolftoothcomponents.com/col ... s/roadlink
Suntoro
Suntoro 11 feb 2022 07:58
Ik heb gister de fiets even bekeken. Maar ik kan inderdaad nergens info vinden op de derailleur tot wat het grootste tandkransje zou mogen zijn. Of het medium of long cage is. Ik weet dat je bij Shimano ook wel iets kunt smokkelen met 2 tanden teveel. Dan werkt de derailleur ook nog wel. Maar denk niet dat ik het aandurf om een grote cassette als een 11-40 te monteren i.c.m. de Force CX1 derailleur. Die roadlink van Wolftooth lijkt me dan toch de beste oplossing om dit te bewerkstelligen. :winkthumb: En zou ik ook nog een 11-42 cassette kunnen monteren.
macjap
macjap 02 jun 2022 21:27
Ik heb dezelfde cx1 (middel) derailleur en dezelfde vraag.
Is het gelukt met die wolftooth om 11-40 te rijden?
