Heb wat twijfel bij het kiezen van de juiste maat Canyon Endurace 7. Volgens het maat advies op de site van Canyon zou ik een M moeten bestellen, gebaseerd op een lichaamslengte van 179 cm en bbl van 84,5 cm.
Ik heb echter ook mijn maten laten opnemen voor een maat advies, en daaruit volgde (onder meer door mijn relatief korte armen) dat een S wellicht net wat beter zou zijn.
Maat advies na opmeting
• Stack: 566
• Reach: 376
Endurace S and M respectievelijk
• Stack: 568 / 590
• Reach: 375 / 378
De reach is bij beide maten eigenlijk praktisch gelijk. Omdat de M wordt geleverd met een stuurpen van 110 mm in plaats van 90 mm op de S, zal de positie iets meer gestrekt zijn. Het eventueel monteren van een 90 mm pen op de M zou betekenen dat er praktisch geen verschil tussen beide maten is wat betreft (effectieve) reach. Hoe beïnvloedt het verschil in stack (22 mm) de fit, behalve dat het een iets minder agressieve positie is?
Alle gedachtes/commentaar/input zijn meer dan welkom!
Lichaamsmaten
• Totale lengte: 179 cm
• Torso: 146 cm
• Binnenbeenlengte: 84,5 cm
• Armlengte: 60 cm
Canyon Endurace 7 (AL) 2022 maat
Het zou allebei kunnen, maar met een S zit je aan de onderkant van wat Canyon aangeeft en zoek je meer de grens op.
Zij geven de S op tot lengte 177cm, jij bent 179 cm.
Je zithoogte zal ca. 84,5 * 0,885 = 76 cm bedragen. Ook dan zit je met de M mooi in de sweetspot (71,3 - 81,3 cm).
Maar de frames zijn allebei passend te maken. Ben je niet gewend aan diep zitten, dan zou ik voor de M gaan.
Het verschil tussen een S en M is verder dat de kleinere maat iets directer stuurt (kortere wielbasis).
