Olijfje verwijderen
Drossie2
Drossie2 27 dec 2021 12:11
Morgen wordt lakschade aan mijn voorvork hersteld.
Ik dien hiervoor enkel de vork binnen te brengen. Zonet wou ik de vork demonteren, maar ik loop tegen een probleem aan: aan het einde van de hydraulische remleiding zit een wartel en een olijfje. De wartel is te breed om door mijn voorvork te geraken. Ik moet dus het olijfje verwijderen. Ik heb daar al proberen aan trekken met een tang, maar ik krijg er geen beweging in. Is er een manier om het olijfje te verwijderen of moet ik de leiding afknippen?
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
sharkman113
sharkman113 27 dec 2021 12:29
afknippen en als de kabel daarna te kort is vervangen.
Gebruikersavatar Lcsmet 27 dec 2021 13:00
+1
En als het nog de originele kabel is dan ben ik er bijna 100% zeker van dat hij na het inkorten nog steeds te lang is. :)
Drossie2
Drossie2 27 dec 2021 13:11
Bedankt jongens!
Ik denk inderdaad dat de kabel nog lang genoeg zal zijn. Ik heb maar een zeer kort stukje moeten afknippen.
Hoe krijg ik het nieuw olijfje er binnen enkele dagen gemakkelijk weer in?
Gravelist
Gravelist 27 dec 2021 13:23
Drossie2 schreef: ↑27 dec 2021 13:11 Bedankt jongens!
Een olijf krijg je er niet in, maar moet om de leiding geschoven worden. De insert moet er wel in(geperst) worden. Kan met een tooltje, of met een hamer
Drossie2
Drossie2 27 dec 2021 13:59
Oei, dat begrijp ik precies niet zo goed.
Heb je hier toevallig een afbeelding van?
Gravelist
Gravelist 27 dec 2021 14:06
Er moet aan het begin een insert, op plaatje verbindingsstuk ingeperst worden. Een nieuwe olijf schuif je zo over de leiding. (Eerst de verbindingsbout erover)
Als je dan de leiding weer terug in de schifter drukt en de verbindingbout gaat aandraaien vervormd de olijf intern tot wat die nu was. (Zoals op jou foto) Klemt zich vast zodat er een lekvrije verbinding ontstaat
DDX 27 dec 2021 14:18
En daarna remvloeistof bijvullen/ontluchten, succes :)
Drossie2
Drossie2 27 dec 2021 15:01
Ok, bedankt. Dat is duidelijk nu.
Voor het ontluchten heb ik eens een kit gekocht op Aliexpress. Dat zou normaal wel moeten lukken. Enkel een nieuw olijfje en verbindingsstuk zal ik nog moeten zoeken.
Woefdram
Woefdram 27 dec 2021 15:28
Bij het ontluchten heb je ook nieuwe hydraulische remvloeistof nodig en dan zou ik ook eens alle remolie vervangen. Die olijfjes en inserts worden her en der los verkocht, ik zou er een paar op de plank leggen, alvast voor de volgende keer.
Drossie2
Drossie2 27 dec 2021 15:42
Woefdram schreef: ↑27 dec 2021 15:28 Bij het ontluchten heb je ook nieuwe hydraulische remvloeistof nodig en dan zou ik ook eens alle remolie vervangen. Die olijfjes en inserts worden her en der los verkocht, ik zou er een paar op de plank leggen, alvast voor de volgende keer.
Ik heb destijds ook een busje minerale olie gekocht op Aliexpress. De olie kreeg goede reviews. Ik denk dat ik ze ga durven gebruiken.
Gravelist
Gravelist 27 dec 2021 16:15
Moet je even uitzoeken welke insert je nodig hebt. Shimano heeft, afhankelijk van de interne diameter vd remleiding, 2 verschillende maten. De olijf is wel bruikbaar voor beide omdat externe diameter gelijk is
