Wielen gewassen... en gesloopt... nog te redden?
esmeew
esmeew 10 nov 2021 23:16
hi allemaal!
deze week heb ik een klassieke beginnersfout gemaakt: ik heb na 3 dagen fietsen dit weekend mijn fiets eens goed gewassen, en de tuinslang goed op mijn wielen gezet.
Resultaat: 2 wielen die beiden niet meer draaien.
Nu ben ik op zich handig, en hoop ik op advies van jullie wat ik hier het beste mee kan doen.
Valt er nog wat te redden? Het gaat om de fulcrum racing sport wielset.
Zou ze openmaken en insmeren met wat montagepasta of olie zin hebben? Of heb ik bijvoorbeeld nieuwe lagers nodig? en is dat de moeite waard bij deze relatief goedkope wielset? En zo ja, kan iemand mij lagers aanraden? ik zie online lagers van 3 en 50 euro.
Of is de kans groot dat ik nog meer sloop indien in dit zelf doe, en kan de fietsenmaker dit snel en eenvoudig oplossen? Ik vind zelf sleutelen erg leuk, maar maak niet graag onnodig wat stuk en baal al genoeg na dit super onhandige ongelukje :cry:
Bedankt!
patrickvb
patrickvb 10 nov 2021 23:51
Nieuwe lagers en je probleem is opgelost (vermoed ik).
Voor een vakman kleine job.
Gebruikersavatar Lcsmet 11 nov 2021 08:21
Nieuwe lagers.
Als je gewoon "goede" lagers neemt hoeven die geen 50 Euro te kosten.
Vervangen kan je, als je een heel klein beetje handig bent en met de hulp van you tube, helemaal zelf.
Succes
Er zijn er je al in 2015 enige voorgegaan
1094 11 nov 2021 08:27
Het vervelende is dat je lagers vaak niet makkelijk zelf kan vervangen door het gebrek aan juist gereedschap.
Wanneer je dit door een fietsenmaker laat doen kan het qua prijs erg verschillen, verstandig om hier vooraf naar te informeren. Ik heb een keer 90 euro moeten betalen bij een grote fietsenwinkel die producten relatief goedkoop aanbiedt en blijkbaar de marge compenseert op reparaties.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 11 nov 2021 09:18
Welke wielen zijn dit fulcrum r5? Cartridge lagers?
Als je ze zelf gaat vervangen leer je nog eens iets. Het is niet lastig, maar een beetje creativiteit is welkom.
Een lagerpers is echt niet nodig.
Je kan bijvoorbeeld een draadeind, moeren en ringen aanschaffen bij iedere ijzerwaren winkel.
Desnoods bij een mantel.com enkel de passende cema lagerpershulpstukken kopen. Er zijn er genoeg die een lijmklem gebruiken.
Verwijderen kan met een lange doorslag en een kunstofhamertje.
Als je de lager typen weet kan je gemakkelijk de componenten bij elkaar verzamelen. Deel het maar dan kijken we hier mee.
Ik weet bij vaneyck zetten ze gelijk de lagers erin, niet op zaterdag komen heh ;) dan is t te druk en altijd enkel met je wielen binnen lopen.
esmeew
esmeew 11 nov 2021 09:48
Bedankt allemaal voor de reacties! Ik ga eerst eens wat youtube filmpjes kijken of ik dit kan zonder lagerpers. In het ergste geval wordt het toch naar de fietsenmaker.
Als ik naar de handleiding kijk heb ik R5-004 lagers nodig.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 11 nov 2021 10:59
Ik heb op mijn Fulcrums diverse malen lagers vervangen.
Ik heb daar geen speciaal lagergereedschap voor nodig gehad.
Een dopsleutel met de juiste buitenmaat om de lagers erin te tikken.
Alleen voor de body-lagers heb je een kleine circliptang nodig om het binnenste lager 'vrij' te krijgen.
Lagers eruit gewoon met een schroevendraaier en een hamer, deze lagers gooi je toch weg.
De werkwijze stond hiero; http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=35974
Maar deze pagina is op één of andere manier verdwenen.
Misschien dat de Mods hem kunnen terug vinden?
br@m
br@m 11 nov 2021 12:03
Hier vind je alvast je lagers:
https://www.bike-components.de/en/Fulcr ... bs-p49849/
En op voorraad!
esmeew
esmeew 11 nov 2021 13:31
Ah bedankt Bram! dat scheelt weer zoeken.
Ik ga ondertussen toch ook een nieuwe wielset bestellen: de vision team 35. En dan kan ik rustig prutsen op mn oude wiellen met de lagers.
Gerwin89
Gerwin89 11 nov 2021 15:11
esmeew schreef: ↑11 nov 2021 13:31 Ah bedankt Bram! dat scheelt weer zoeken.
Die heb ik ook. Iets wat aan de zware kant maar degelijke wielen :winkthumb:
Slowracer
Gebruikersavatar Slowracer 11 nov 2021 15:44
Bij Futurumshop in de Singles Day aanbieding https://www.futurumshop.nl/vision-team- ... wart.phtml
Time is on my site.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 11 nov 2021 21:22
Seals eruit wippen met een naaldje, lagers schoonspoelen (met bijvoorbeeld remmen reiniger), opnieuw invetten en seals terugplaatsen? Als de kogeltjes niet helemaal dolgerot zijn is er wellicht nog wel wat te redden?
(heb onlangs een lastig te verkrijgen onderste balhoofdlager dat rottig liep op die manier een tweede leven gegeven)
baanfiets kopen?
