Wat is het verschil tussen een 10speed en een 11speed achterderailleur?
Christine
Gebruikersavatar Christine 28 okt 2021 19:54
Ik heb een 10speed achterderailleur, cassette en shifter. Ik wil een andere derailleur (eentje waar een grotere cassette onder past) maar in 10speed is weinig keus meer. De standen worden bepaald door de shifter, dus ik denk dat een 10speed en een 11speed achterderailleur weinig verschillen, en dus uitwisselbaar moeten zijn. Klopt dat?
Ik las een vergelijkbare vraag van eerder dit jaar, maar die vraag is andersom.
RKN
Gebruikersavatar RKN 28 okt 2021 20:16
Een wolftooth roadlink wordt hier nog wel eens geopperd om een grotere cassette kwijt te kunnen; klein onderdeeltje waarmee de derailleur wat lager komt te hangen (zelf geen ervaring mee)
Kornuit 28 okt 2021 20:56
Een 11sp achterder gaat niet werken met een 10sp shifter. Dan mis je een "klikje".
Gebruikersavatar Lcsmet 28 okt 2021 20:57
RKN schreef: ↑28 okt 2021 20:16 Een wolftooth roadlink wordt hier nog wel eens geopperd om een grotere cassette kwijt te kunnen; klein onderdeeltje waarmee de derailleur wat lager komt te hangen (zelf geen ervaring mee)
Ik denk niet dat dit een antwoord is op de vraag.
Kan TS een 11-speed derailleur plaatsen op een verder volledig 10-speed afgemonteerde fiets.
Christine
Gebruikersavatar Christine 28 okt 2021 21:01
NuitKor schreef: ↑28 okt 2021 20:56 Een 11sp achterder gaat niet werken met een 10sp shifter. Dan mis je een "klikje".
Ik heb tien klikjes en tien tandwieltjes. Precies genoeg.
Christine
Gebruikersavatar Christine 28 okt 2021 21:02
Lcsmet schreef: ↑28 okt 2021 20:57
In zekere zin wel, want de reden dat ik een andere derailleur wil is dat ik een grotere cassette wil monteren dan er nu onder de derailleur past. Dan kom ik de berg wat gemakkelijker op.
Gravelist
Gravelist 28 okt 2021 21:11
Christine schreef: ↑28 okt 2021 21:01
Nee je hebt 9 klikjes🤔
Maar klikjes bepalen niet of een derailleur wel of niet werkt met een bepaalde shifter maar de “cable pull” en de daarmee compatibele derailleur. Een 10s 4700 tiagra schakelt niet met oudere 10s van Shimano. Maar weer wel met de 11s huidige groepen.
Maw je kunt een 11s derailleur gebruiken op een tiagra of grx400 groep. De cable pull van de 4700 en alle 11s riadgroepen zijn gelijk.
Alle andere 10s groepen zijn niet compatibel met 11s
Wat ook een oplossing kan zijn, is een wolftooth tanpan, daarmee kan je de cable pull op een 10s shifter aanpassen zodat je een 10s mtb derailleur kunt schakelen
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 28 okt 2021 22:40
Heb je een oudere 10-speed groep, dus Dura-Ace, Ultegra of 105?
Dan kun je een 9-speed Shimano mountainbike derailleur gebruiken!
9-speed race, 10-speed race en 9-speed mtb derailleurs hebben dezelfde actuation ratio. Behalve de nieuwste 10-speed race (Tiagra en GRX)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 okt 2021 23:11
Geen idee of het over mountainbike of racefiets gaat. Dat is een wezenlijk verschil. Bij beide is het verschil tussen 10v en 11v aanzienlijk. De schakelratio's tussen 10v en 11v verschillen, hetgeen betekent dat je een 10v shifter niet met een 11v achterderailleur kunt schakelen. @nuitkor is hier dan ook totaal abuis. Daarnaast is er de functionaliteit van de Wolftooth Roadlink of de Roadlink DM. Die kun je bij elk systeem gebruiken, en kost bijna niks. Geef dan eens aan welk verzet je wilt bereiken, en in welk systeem, want dat is nu een raadsel.
Nee_Nee
Nee_Nee 29 okt 2021 09:11
De klikjes zitten in de shifter. Als ik het goed lees, dan wordt er gevraagd of het dan uitmaakt of je er een andere derailleur onder hangt.
Maw is er een verschil tussen uiterst links en uiterst rechts bij een 10 speed derailleur en een 11 speed derailleur?
Pitti Carabinieri
Pitti Carabinieri 29 okt 2021 10:25
@Christine, als ik jou was zou ik naar de Fietsenmaker gaan en je daar laten helpen.
Is het probleem zo opgelost.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 29 okt 2021 11:16
Nee_Nee schreef: ↑29 okt 2021 09:11 De klikjes zitten in de shifter. Als ik het goed lees, dan wordt er gevraagd of het dan uitmaakt of je er een andere derailleur onder hangt.
Uiterst links en uiterst rechts stel je zelf af met de limietschroeven...,
Dus geen verschil. ook niet relevant.
Maar je moet per klik in je shifter een bepaald aantal mm verschil maken met je derailleur, en dan wel zodanig dat je netjes onder het volgende kransje uit komt.
Dus je shifter met zijn klikje heeft een cable pull. En je derailleur heeft een bepaalde uitslag bij die cable pull. Daar telt het ontwerp van de derailleur mee, die bepaald hoeveel mm shift hij geeft bij hoeveel mm cable pull. Die ratio is niet hetzelfde tussen 10sp en 11sp derailleurs (behalve kennelijk de nieuwst 10sp tiagra modellen).
