Shimano 7-speed niet af te stellen
grezly
grezly 29 aug 2021 14:04
Sinds een paar weken heb ik last van doortrappen op mijn 5 en 7de versnelling.
Ik heb mijn ketting al vervangen en tevens middels mijn ketting middels de kettingspanner goed gezet. Nog steeds bleef ik doortrappen op de 5de en 7de versnelling.
Vervolgens viel me op, had al een keer de versnelling afgesteld, dat wanneer ik enkele malen mijn versnelling gebruik het gele streepje op mijn achteras niet meer gelijk loopt. Afbeelding Hier is te zien dat ik hem goed heb afgesteld maar met een paar keer schakelen zie ik vervolgens wat op de volgende foto is weergegeven. Afbeelding
Het lijkt erop dat het mechanisme op mijn achterwiel niet goed terugschiet naar de originele stand. WD-40 heeft niet mogen baten, hebben jullie nog tips?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 aug 2021 14:16
Het gaat dus om een naafversnelling! Ik denk aan de binnen en buitenkabel, niet aande ketting.
marin30
marin30 30 aug 2021 02:07
Loop de montage van je kabel goed na of monteer een nieuwe. Ergens in de kabelloop zit speling die ervoor zorgt dat je afstelling steeds weer uit de pas gaat lopen. Op Youtube staan de nodige instructiefilmpjes.
pino 30 aug 2021 07:45
Knik in de kabel ?
Basis is in 4, als het dan niets is de kabel controleren.
Free Paula !
grezly
grezly 31 aug 2021 20:34
Dank voor de antwoorden. Heb de versnellingskabel (binnen en buiten) vervangen. Nog steeds blijft hetzelfde probleem.
[youtube] https://youtu.be/c-8PvDh5G_c[/youtube]
Zoals op bovenstaande filmpje is te zien alsof de naaf los zit. Heb de moer aan de binnenkant iets getracht vaster te draaien, helaas geen verschil.
Afbeelding :?
roos1
roos1 01 sep 2021 09:47
Dat als je daar een schroevendraaier tussen steekt en gaat wrikken er beweging in zit is logisch. Heb je de cassette joint ook los en schoongemaakt van je wiel?
https://www.youtube.com/watch?v=wIcK3bQNqcA&t=57s
Gr Roos
grezly
grezly 02 sep 2021 09:06
roos1 schreef: ↑01 sep 2021 09:47 Dat als je daar een schroevendraaier tussen steekt en gaat wrikken er beweging in zit is logisch. Heb je de cassette joint ook los en schoongemaakt van je wiel?
Het achterwiel heb ik er zelf nog niet uitgehaald inderdaad, zal dit weekend daar eens wat tijd aan besteden :)
0475
0475 02 sep 2021 12:47
Het doortrappen: schiet de ketting dan over het tandwiel? Zo ja wellicht is dan het tandwiel versleten.
marin30
marin30 02 sep 2021 23:09
Als de gele streepjes na afstellen weer gaan verlopen t.o.v. elkaar kan dat m.i. alleen door de kabel komen die de boel niet op spanning houdt. Heb je de kabel echt goed vastgezet?
grezly
grezly 03 sep 2021 11:08
marin30 schreef: ↑02 sep 2021 23:09 Als de gele streepjes na afstellen weer gaan verlopen t.o.v. elkaar kan dat m.i. alleen door de kabel komen die de boel niet op spanning houdt. Heb je de kabel echt goed vastgezet?
Inmiddels is de binnen/buitenkabel vervangen; de onderdelen die aan de kabel zitten (zoals verloopjes) ook goed schoongemaakt; nieuwe ketting geplaatst en gisteren heb ik ook nog de hub schoongemaakt. Daar zal best wel wat viezigheid (zand/modder) in. Dit goed schoongemaakt en ingevet. Vervolgens alles weer gemonteerd.
Een klein rondje gisteren avond leek alsof het probleem nu verholpen is (fingers crossed!).
