Hallo Forumleden,
tijdens het grondig poetsen van mijn fiets (Cannondale CAAD10) heb ik ook de Crankas (BB30) eruit gehaald om deze goed te reinigen. Dit om hopenlijk een kraak in mn bracket op te lossen.
Aan de non-drive side vond ik 2 kunstof shims en 1 alu schijfje.
Aan de drive side vond ik 1 kunstof shim en 1 alu schijfje.
Hoort hier nergens een wavy washer te zitten?
Ik heb het geheel gereinigd en zo terug gezet met montagepasta en een beetje lagervet, ik heb geen speling en het geheel draait soepel. De kraak is helaas niet volledig verdwenen na deze actie.
Ik lees op verschillende plekken dat er bij een BB30 een wavy washer hoort te zitten aan 1 zijde. Het geheel is nu tegen elkaar gedrukt door het simpelweg hard aandraaien van de crankbout.
Is er iemand met een CAAD10 die weet wat er bij hem/haar inzit of iemand die weet hoe het hoort te zitten? Of klopt de opstelling gewoon als hoe hij is? Ik heb 2 foto's toegevoegd hoe ik het tegenkwam.
missing Wavy Washer in BB30?
Er moet inderdaad wel een veer tussen zitten ja. Maar ik vraag mij af of de kraak komt door de afwezigheid van die veer. Een kraakje kan vele oorzaken hebben. En bij Cannondale wordt dan meteen naar de trapaslagers verwezen maar het kan zeker ook in de snelspanner zitten (vaak zelfs).
BB30 heeft meestal geen wave washer maar een stelring op de NDS crank.
Maar er zijn er ook met.
Klopt, de kraak hoeft er niet vandaan te komen, het viel me echter wel op en vroeg me af of dit geen kwaad kan?
Stelring zit er ook niet.
Zijn deze onderdelen ergens los te bestellen?
Kraak is wel stukken en stukken minder na het reinigen. Het is nu enkel nog bij flink aanzetten op een klein verzet.
- thestudent
De wave washer is er om preload te voorzien op de lagers aangezien de plaats van de lagers in verschillende frames niet 100% gelijk is. De wave washer vangt die verschillen op. Nu lijkt het erop dat de preload is opgelost door die dunne aluminium shims te plaatsen. Als je er daarvan dus eentje niet plaatst krijg je wel weer speling. In principe is dit in mijn ogen prima en zelfs beter dan een wavy washer. Alleen moet je gedurende de eerste installatie een aantal keer proberen wat het juiste aantal shims is, te veel en crank draait moeizaam, te weinig en je hebt speling. Het maakt niet echt uit of ze kunststof of aluminium zijn, maar ik denk dat die twee ongelijke diktes hebben. (bijv een 0.5mm en 0.2mm). Mocht je hier toch een wave washer terugplaatsen dan zal je weer shims moeten verwijderen.
De kraak zit mogelijk niet in het bb. Maar het lijkt erop alsof je mogelijk toch wel een beetje een vreetspoor hebt op de crank.
Okay, dank voor de heldere uitleg, dan laat ik het zo als het is aangezien het geheel goed draait.
Na poetsen zag de crank er redelijk netjes en egaal uit. Wel voelden de lagers aan alsof ze hub eind naderen, dus die ga ik van de winter vervangen.
Nu lees ik verderop dat het nu geen Cannondale crank betreft... maar die hebben allemaal een wave washer hoor.
en je gebruikt dus shims EN een wave washer. Onderstaande tekening is trouwens gebaseerd op een Cannondale crank.
Update: Fiets is uiteindelijk naar de FM gegaan voor de kraak, deze heeft de trapaslagers vervangen en hierbij is de fiets weer fluisterstil. Ze hebben hem terug gemonteerd zonder wavy washer, deze was blijkbaar niet nodig en ik vind het eerlijk gezegd prima zolang alles goed en zuiver draait.
