Sinds kort een nieuwe De Rosa in mijn bezit. Wat me opvalt dat ik tijdens langere tochten last krijg van nek. Vooral mijn monnickapsspier is dan erg gevoelig. Dat geldt voor beide. Zowel de linker als de rechter en precies op dezelfde plek.
Ik heb wel het gevoel dat mijn zithouding goed is. Ik heb vaak mijn handen bij de shifters of ik zit in de beugels. Mijn armen zijn gebogen.
Nu mijn vraag: op welke manier kan ik die pijn verhelpen?
nekklachten
Kan het ook te maken hebben met te weinig terugstand van je zadel, waardoor je minder ver naar achteren zit?
Of eventueel een langere stuurpen, omdat je misschien te kort zit? Hoeveel cm is raadzaam?
Ik heb niet het gevoel dat ik in mijn schouders hang.
[quote="kimchi69"]ik heb de zoekfunctie effe geraadpleegd, maar ik kom er niet uit. De pijn blijft aanhouden.
Voor mijn gevoel heb ik het idee dat ik te kort zit.
Wie heeft de gouden tip voor mij?[/quote]
Voor verdere raad ivm je houding: plaats dan een foto, hoe kunnen we anders over je zit oordelen? Zoals hier eerder gezegd kan ook het onbewust opspannen van de nekspieren gedurende de rit nekklachten geven.
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
Tijdens de herstelperiode van een polsbreuk heb ik veel last gehad van pijn aan mijn nek, dat was zo heftig dat ik gewoon moest afstappen. Om de pijn aan mijn pols te onderdrukken spande ik ik veel te veel mijn armspieren aan met nekpijn tot gevolg. Zoals nickst ook al aangaf kan het dus toch zijn dat je te gespannen op de fiets zit, mogelijk als gevolg van een verkeerde/andere afstelling.
Als je nog in het bezit bent van je oude fiets, dan zou ik proberen om dezelfde afstelling (zadelhoogte, afstand zadel stuurnok, stuurhoogte) over te nemen. Heb je de oude fiets niet meer, dan zou je een fietsmeting kunnen overwegen. In dit forum is daar wel een en ander over te vinden.
heren, bedankt voor de reacties. Uiteraard kan een goede foto van mijn zithouding wellicht een en ander duidelijk maken. Ik had alle maten van mijn oude Casati, maar dat frame was een 54cm regular, terwijl ik mijn nieuwe fiets een 52 cm regular heb. Dat eerste was eigenlijk te hoog. Niet te vergelijken dus.
Geometrie dusdanig anders.
Kan ik nu beter mijn stuurpen evt verlengen met 1 cm of mijn zadelstand verder terugzetten, zodat de achterkant van mijn knieschijf wel in het verlengde van mijn trapas blijft?
Ik hoor het wel.
Ik hoor het wel.
ilcavalinno
- Contact
Ik moet zeggen dat ik ook wel regelmatig last heb in m'n nek sinds ik een nieuwe positie heb.
Ik heb een periode serieuze last gehad. Kon doet mn nek een paar dagen bijna niet meer draaien...(kwam mss ook door de examens).
Maar nu lijkt het dat ik aangepast ben aan de positie.
Misschien is het bij jou hetzelfde? even aanpassing nodig.
Grtz
Grtz
I don\'t dream my life, I live my dreams!
http://www.freewebs.com/ward_theuns" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote="kimchi69"]hIk had alle maten van mijn oude Casati, maar dat frame was een 54cm regular, terwijl ik mijn nieuwe fiets een 52 cm regular heb. Dat eerste was eigenlijk te hoog. Niet te vergelijken dus.
Geometrie dusdanig anders.[/quote]
Het frame bepaalt niet de uiteindelijke zit.
Je moet de 'echte' maten meten zoals:
- setback
- lengte puntje zadel -> stuur
- zadelhoogte (crank -> bovenkant zadel)
- drop (bovenkant stuur -> bovenkant zadel, vertikaal)
En als je een ander stuur hebt, vergelijk ook de 'reach'.
- setback
