Zoals er meerdere op dit forum wil ik een oud beestje (koga miyata gents-tour, tange champion frame) die op zolder van schoonouders ontdekt is tijdens de grote lente schoonmaak, ombouwen tot een singlespeed (geen fixed gear). Probleem is alleen toen ik de crank er op vast draaide hij ligt langs het frame schuurt. Dat heeft hij, aan het frame te zien, vroeger ook wel gedaan. Wil graag weten of je daar iets tussen kan doen of dat het dmv bijvoorbeeld een kortere schroef indraaien kan worden opgelost?
Verder zitten er geen goed achterwiel meer bij. Wat is dan wijsheid voor een klein prijsje een wiel op marktplaats afspeuren of hebben jullie een goedkoop nieuw alternatief. Dan zit ik te denken prijzen tot 100,-
Er is laatst bij ons ingebroken en daarbij is oa het fototoestel meegenomen dus een foto zit er nu even niet in. Alvast bedankt voor jullie reacties
Met vriendelijke groet
Crank tegen frame
Welk deel van de crank schuurt langs je frame? De crank zelf of het tandblad? Als het het tandblad is kun je de misschien in de buitenste positie zetten of een kleinere monteren.
De oorzaak zit hem denk ik in een te korte trapas, dus een langere trapas monteren is eigenlijk de oplossing denk ik.
De goedkoopste optie voor het achterwiel is een tweedehands wiel met shimano cassettebody kopen en er een conversiesetje opzetten, maar een wiel laten spaken met een singlespeed specifieke naaf is mooier/ beter. Bij www.m-gineering.nl of www.singlespeed.nl kunen ze je daar verder mee helpen. Of je leert jezelf spaken, niet zo moeilijk als het lijkt en handig om te kunnen.
Ik weet het zeker denk ik
Heb de as omgedraaid nu heb ik net een mm speling. Maar het is de 'spider', zo heet dat geloof ik, die die tegen het frame aan kwam. De uitstekels waar het binnenblad in gelegt wordt. Die ga ik ook wegslijpen waardoor dat probleem helemaal is opgelost.
Ik ga mij nog even oriënteren op de wielen. Zijn wielen met een singlespeednaaf niet smaller? Of is de as gelijk aan een achterwiel met cassettebody?
Nu heb ik nog een probleem toen ik hem gister ging strippen, het stuur krijg ik er met geen mogelijkheid uit. De voorvork heb ik al wel los maar het stuur krijg ik er niet uit, is hier een truc voor? Ik heb namelijk niet zo veel verstand van een klassieke stuurpen
Argon 18 Gallium
Cannondale superX 105
Trek Speed Concept 2.5
Cannondale supersix i2 2012
http://img29.imageshack.us/i/foto0056hk.jpg/
http://img339.imageshack.us/i/foto0060b.jpg/
foto's van de fiets en de 'schuurplek'
Kan iemand mij vertellen hoe oud deze fiets is? Zelf denk ik uit begin jaren '80
Argon 18 Gallium
Heb je na het losdraaien van de stuurpen bout er een tik met een hamer op gegeven? Dit is namelijk wel nodig om het klemsysteem te "lossen".
Je hebt singlespeednaven gewoon in standaard breedte, zie bv. http://www.singlespeed.nl/catalog/produ ... cts_id=447
Een stalen frame kun je overigens makkelijk een beetje bijbuigen om er een smallere of bredere naaf in te zetten.
Ja, wel geprobeerd. Maar ik durfde dat niet te hard te doen. Zag er ook wat geoxideerd uit, heb kruipolie tussen gespoten en ga het vanavond nog een keer proberen. Bedankt voor je reactie!
Argon 18 Gallium
