Onderhoud schijfremmen
Voor zover ik weet is de remolie van Shimano niet hygroscopisch, zoals dat bij auto's wel het geval is. De olie trekt dus geen water aan en gaat niet zozeer achteruit qua kwaliteit. Ik denk niet dat er een interval voor vervangen van de olie staat.
Vloeistof vervangen kun je doen als je de remmen moet ontluchten, wat na verloop van tijd nodig kan zijn. Je merkt dan dat de remdruk afneemt. De hendel voelt zompig.
Het onderhoud bij schijfremmen is vooral goed in te gaten houden of de remblokken nog voldoende materiaal hebben. Omdat je dit net wat minder makkelijk ziet vergeleken met velgremmen, moet je dit goed bijhouden.
Olie moet je wel degelijks vervangen, die wordt na verloop van tijd gewoon zwart. Hoe vaak hangt een beetje af van hoeveel je ermee rijdt en in welke omstandigheden, maar elke 2 jaar is geen overbodige luxe.
Bleeden is nodig wanneer de remdruk minder wordt. Dat merk je vanzelf.
Blokken vervangen wanneer ze versleten zijn, logischer wordt het niet...
Ik moet zeggen dat van zwarte olie hoor ik ook vaak, ben zelf nog geen enkele rem tegengekomen (dot olie hope en sram) die zwart is geworden. Wat je dan wel moet doen om het zwart te krijgen zou ik echt even niet weten.
Ik zou alleen de zuigers af en toe schoonmaken en voor de rest niets doen zolang het goed functioneert.
Zoek even op youtube, staan van diverse fabrikanten en bv GCN prima filmpjes. Meerdere filmpjes van verschillende fabrikanten geven ook weer andere inzichten.
Mijn idee. Ik heb ook nog nooit de rode olie zwart geworden gezien. Wel heb ik af en toe wat bijgevuld en ontlucht, maar per saldo biezonder weinig onderhoud hoeven te doen aan de remmen in de 15k km die ik er mee gereden heb de afgelopen 6 jaarwasbeer2006 schreef: ↑11 jun 2021 11:23 Ik moet zeggen dat van zwarte olie hoor ik ook vaak, ben zelf nog geen enkele rem tegengekomen (dot olie hope en sram) die zwart is geworden. Wat je dan wel moet doen om het zwart te krijgen zou ik echt even niet weten.
Hoe vaak ontvetten jullie de schijf? Ik baal flink dat het me niet lukt om de schijf achter stil te houden. Het laatste stukje voor stilstand piept hij wat. Vandaag alles ontvet en blokjes licht afgeschuurt. Moet ik dan opnieuw instemmen?
Zuigers schoonmaken is belangrijk bij Shimano want als de klauw begint te lekken moet je een nieuwe kopen, er zijn geen orginele onderdelen om ze terug op te bouwen.
ParkTool heeft een goede handleiding: https://youtu.be/vQXFFgRButo?t=20
