Skeleton remmen niet wijd genoeg
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 02 jun 2021 08:52
Ik heb een nieuwe Campagnolo Bora WTO 33 wielset gekocht en deze heeft een externe breedte van 26.5 mm. De fiets is verder afgemonteerd met een Campagnolo Chorus 11 speed groepset voor velgremmen uit 2018.
De afstand tussen de remblokken en remvlak van de velg is nu ongeveer 1 mm en dat is met remblokken waar al meer dan 1 mm vanaf is gesleten. Als ik nieuwe remblokken ga monteren, dan vermoed ik dat de blokken gaan aanlopen of dat het zelfs niet eens gaat passen. De remmen staan al op de uiterste stand, dit heb ik gecontroleerd door de kabel los te maken. Ik gebruik de meegeleverde Campagnolo remblokken BR-BO500.
Is er iemand die dit probleem herkent en daar een oplossing voor heeft? Bijvoorbeeld het monteren van andere remblokken met minder vlees, andere remschoenen. Mogelijk dat de remhoeven van de Campagnolo 12 speed groepen wel meer ruimte bieden, kan iemand dat bevestigen?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 jun 2021 09:09
Vreemd probleem. Weet je zeker dat de remmen niet verder open kunnen (klemmen ze niet bijvoorbeeld??). Ik heb diverse (11 en 10 spd) skeleton remmen (gehad) en nooit problemen om daar bredere velgen tussen te krijgen eigenlijk
baanfiets kopen?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 02 jun 2021 09:16
Ik zal de kabel straks nog eens loshalen en de remhoeven proberen verder uit elkaar te trekken. Overigens is dit probleem met beide remmen precies hetzelfde.
jsparie
jsparie 02 jun 2021 09:36
53x11 schreef: ↑02 jun 2021 09:09 Vreemd probleem. Weet je zeker dat de remmen niet verder open kunnen (klemmen ze niet bijvoorbeeld??). Ik heb diverse (11 en 10 spd) skeleton remmen (gehad) en nooit problemen om daar bredere velgen tussen te krijgen eigenlijk
Mooi dat je geen last had, maar op zich verbaast mij dit meer dan dat iemand wel last heeft. 26,5 is wel echt breed voor velgremmen. De aloude velgremmen van shimano en campa zijn in de regel niet voor dergelijke breedtes ontworpen. Niet voor niets passen vaak max 25 tot afhankelijk van merk en type band en uitvoering frame als het meezit max 28 mm banden.
Kan me dus best voorstellen dat er niks anders op zit dan nieuwe remblokken direct al iets bijwerken.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 02 jun 2021 13:39
Ik heb het ook even opgemeten:
11 spd Chorus: 38.2 mm
11 spd Record: 41.5 mm
11 spd Athena: 43 mm
Nu blijkt echter dat het draaien van de centreerbout (E) effect heeft op de afstand tussen de blokken. Na het volledig uitdraaien daarvan meet 11 spd Chorus nu 40 mm.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 jun 2021 16:20
mackersv2.0 schreef: ↑02 jun 2021 10:14 Bij de aloude 8S dual pivot Record remmen meet ik 41mm ruimte tussen de blokken.
9S Record 37mm.
10S Record 37mm.
11S Record 40mm.
In de praktijk is het de hoogte van de band die de bottleneck vormt.
Vandaar mijn verbazing. Brede banden om smalle velgen vormen het snelst een probleem. Die zijn namelijk hoog en passen niet door vork en/of remhoef
baanfiets kopen?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 17 apr 2022 19:17
Nog even een update.
Vanwege dit probleem heb de remhoeven van de Chorus 12 speed gekocht, die zouden geschikt zijn voor brede velgen.
Het blijkt dat dit identieke remmen zijn. Het enige verschil zijn de remschoenen, die zijn aanzienlijk smaller waardoor je veel meer ruimte hebt. Deze remschoenen zijn voorzien van een borgschroefje en hebben niet meer het veertje. In plaats van de BR-BO500 blokken heb je nu BR-BO500X nodig.
Gebruikersavatar havana 18 apr 2022 07:34
Klopt, dat is de Shimano / SRAM passing.
metor
metor 18 apr 2022 10:27
apexrider schreef: ↑17 apr 2022 19:17 Nog even een update.
Blokken met borgschroef is alleen bij Chorus/Potenza. Record en SR hebben de normale campa blokken.
