Hallo
Als ik een langer stuk fiets, of zonder handschoenen dan krijg ik na een tijdje last van mijn polsen, blijf ik dan door fietsen dan voel ik van die stroom dingen door mijn arm en vooral elleboog gaan, als of je het stroombotje stoot, alleen dan minder erg en langer.
Dit is naar en lijkt me niet goed. Ik fiets dus een flatbar, en zit eigenlijk wel lekker over het algemeen.
Ik fiets pas kort, en vraag me dus af of dit ene positie probleem is, of dat ik mijn polsen op een manier moet trainen? en welke manier dan?
Pijn in mijn pols bij het fietsen
Je zult in ieder geval moeten proberen met o min mogelijk knik in je polsen te rijden, veel mensen hebben de neiging om op hun polsen te gaan hangen waardoor de pols helemaal doorknikt, dat is in ieder geval niet goed voor de doorbloeding en ik kan me herinneren dat je zelfs zenuwen afknelt wat dat "stroom gevoel" als gevolg kan hebben
[quote="Nagtie"], als of je het stroombotje stoot, alleen dan minder erg en langer. [/quote]
Telefoonbotje?
Maar zoals hierboven...
Let er eens op of je je pols geknikt hebt.
Ik heb het ooit ook eens gehad en na het veranderen van de stuur/shifterstand was het over.
Als ik mijn hand naar achteren bracht om bijvoorbeeld iets uit mijn zakjes te halen voelde ik een schok door mijn arm gaan.
Telefoonbotje?
mijn Flickr
Probeer vaak je handen op een andere positie op het stuur te plaatsen. Of een cm minder diep zitten. Ik had mijn zadel een cm hoger gezet. Stuur niet veranderd. Na een lange rit, last van ongecontroleerde spiertrekkingen in mijn rechterhand. Alles weer gezet zoals het stond en klachten verdwenen.
Basso Astra - Campagnolo Chorus - compact na een Jan Janssen - Nemo - Shimano 105 - triple
nou, zelf rij ik ook met een flatbar;
zorg dat je remhandles niet teveel horizontaal staan, maar ongeveer 45 graden omlaag.
(begrijp je wat ik bedoel?).
knijp met je handen niet krampachtig de handvat(t)en vast, maar steun een beetje met je polsen/muisje van de hand erop.
pak regelmatig je stuur vast alsof er barends op zouden zitten.
op die manier heb je je stuur veel natuurlijker vast, of zijn je polsen meer in ruststand.
varieer hier een beetje mee, en je zult veel plezier aan je fietsen beleven...
Klein stukje gewenning plus handen regelmatig verzetten.
Ik heb ook enige tijd met een flatbar gereden, met opzetstuur en hoewel ik daar nooit op ging liggen (te diep helaas) was het wel een mooi plekje om de handen weer te kunnen verzetten.
Die 'schokken' waar je het over hebt duiden op beknelling v/e zenuw, dus wat anderen al zeggen, buig de pols niet te ver door, verstel evt. het stuur en de bedieningselementen.
Ook een goed idee misschien: Ergon grips. Deze bieden je, behalve geintegreerde barends (bepaalde modellen), wat meer oppervlak om op te rusten. Ok, ze zijn niet goedkoop, maar het geld meer dan waard imho.
Cube AMS Comp 2010
Next: Specialized Roubaix òf Bianchi Via Nirone C2C ??
