Fork rake of offset
rodekool
rodekool 10 mei 2021 09:17
Hallo, wie van de techneuten kan me uit mijn twijfels helpen, geeft een vork met meer fork rake nu betere rechtuit stabiliteit of niet, m.a.w. rijdt een vork met meer fork rake makkelijker zonder handen of niet en geeft die minder kans op voorwiel-schoenpunt conflicten. Ik heb al google zijn werk laten doen en ook reeds het forum doorgelicht maar kan geen sluitend antwoord vinden
spdfrk
Gebruikersavatar spdfrk 10 mei 2021 10:18
Dat je kan fietsen zonder handen komt door de zelf stabiliteit van een fiets (en je heupen..). Zelf stabiliteit van een fiets wordt weinig beïnvloed door de naloop. De naloop heeft invloed op de handelbaarheid van een (motor)fiets.
Zoek eens op onderzoeken van Arend Schwab.
rodekool
rodekool 10 mei 2021 11:29
Mijn fiets heeft nu een vork met 40mm fork rake, ik zou nu een lichtere Reynolds Ouzo Pro carbon vork kunnen kopen, maar die heeft een fork rake van 45mm ,wat zal dit doen met het stuurgedrag van mijn fiets?
Henkie284
Henkie284 10 mei 2021 13:51
Het contactpunt van het wiel en de weg komt met die 45mm meer in het verlengde van de stuurbuis te liggen. Hierdoor draait je stuur makkelijker.
walters
walters 10 mei 2021 14:02
Is het niet juist zo dat als je 5 mm naar voren gaat, je juist meer rechtuit stabiliteit hebt en het sturen iets minder “ nerveus” is of je minder makkelijk de bocht doorgaat?
spdfrk
Gebruikersavatar spdfrk 10 mei 2021 14:08
Hoe hoger de vorksprong (fork rake) hoe lager de naloop. Over het algemeen kan je er van uitgaan dat als je naloop kleiner wordt, dat het sturen vinniger wordt. Hoeveel hangt af van je balhoodfshoek en je wiel omtrek. De wielbasis is ook wel iets langer, dat dan weer een positive invloed op het rechtuit stabiliteit.
rodekool
rodekool 10 mei 2021 15:16
Balhoofdhoek 73.5° wieldiameter 28"wielbasis bij 40mm fork rake 981mm, dus denk ik indien je fork rake vergroot wordt toch de wielbasis groter , de rest blijft uiteraard hetzelfde dan vergroot je toch de rechtuit stabiliteit of is mijn zienswijze verkeerd
Laatst gewijzigd door rodekool op 10 mei 2021 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee_Nee
Nee_Nee 10 mei 2021 15:17
rodekool schreef: ↑10 mei 2021 11:29 Mijn fiets heeft nu een vork met 40mm fork rake, ik zou nu een lichtere Reynolds Ouzo Pro carbon vork kunnen kopen, maar die heeft een fork rake van 45mm ,wat zal dit doen met het stuurgedrag van mijn fiets?
Die vraag kan beantwoord worden als het frame met alle lengtes en hoeken bekend zijn
spdfrk
Gebruikersavatar spdfrk 10 mei 2021 15:29
rodekool schreef: ↑10 mei 2021 15:16 Balhoofdhoek 73.5° wieldiameter 28"wielbasis bij 40mm fork rake 981mm, dus denk ik indien je fork rake vergroot wordt toch de wielbasis groter , de rest blijft uiteraard hetzelfde dan vergroot je toch de rechtuit stabiliteit of is mijn zienswijze verkeerd
Nee de rest blijft niet hetzelfde aangezien alles onder een hoek staat. (tenzij je een fiets hebt met 90° balhoofdshoek...)
spdfrk
Gebruikersavatar spdfrk 10 mei 2021 15:31
je gaat van een naloop van 60mm naar een naloop van 55mm
