Gereedschap
castillions
Hallee,
Ik ben nog vrij nieuw in het wielerwereldje.
Ik heb een vraag m.b.t. gereedschap.
Momenteel zit er een Shimano Sora crankset op mn koets, deze wil ik vervangen voor een Campa Veloce.
De Sora is Octalink en de Campa is een ISO.
Welk gereedschap kan ik gebruiken om de Sora te demonteren en de Campa te bevestigen.
Alle tips en trucs zijn welkom.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
zowieso heb je om je cranks te verwijderen een imbus sleutel nodig (uit mijn hoofd een 8). In de crankbout zetten en losdraaien (wel even je crank zelf vasthouden natuurlijk). Zal eerst licht gaan en daarna zwaar. Dit klopt en je kan gewoon doordraaien. Voor een exploded view klik
En om daarna om je trapas te verwijderen heb je een speciale sleutel nodig. zie deze link
Om je Campa te installeren heb je ook weer een apparte tool nodig. Welke zou iemand anders het even over moeten nemen. Dat weet ik namelijk niet...
W(viva) Italia LIbera E Redenta - Wilier
castillions
Super, we zijn al op de helft.
Es denken, volgens mij heb je voor het installeren van de Campa trapas een Campa trapassleutel nodig. Dit is dezelfde sleutel als een cassette lockring verwijderaar voor Campa.
Vervolgens kun je de crank erop schroeven m.b.v. een inbus.
castillions
Kijk, dat klinkt goed, ik heb n camp casette erop liggen dus die sleutel kunnen we altijd hergebruiken.
Volgens mij ben ik bij deze rond.
- de zwarten
Al deze sleutels (voor Shimano trapas en campa ISO as) zijn in het BBB rek met gereedschap bij meeste fietsenmakers te vinden.
Wat je wel moet op letten is dat Veloce een ander systeem is dan wat Havana heeft gesuggereerd (de sleutel in zijn link is voor Mirage, Centaur, Chorus en Record).
Veloce ziet er zo uit:
en daarvoor heb je deze sleutel nodig:
Hier ook weer in het BBB rek kijken bij de fietsenmaker, deze tool hoeft niet helemaal rond te zijn met 6 groeven, maar je volstaat meestal ook met ene waarbij je slechts 1 'haak' hebt om de boel te monteren.
castillions
Mmm, het is nog niet helemaal duidelijk.
Stap voor stap
1. Verwijderen van crankbout met imbus sleutel (uitgevoerd).
2.Vervolgens zit er een octalink systeem (welke tool heb ik hiervoor nodig?)
3. Verwijderen van trapas (hier heb ik een verloopstuk voor)
4. Plaatsen van andere as.
5. Camp blad erop, maar welk gereedschap?
Alvast bedankt.
Stap voor stap
Alvast bedankt.
Livio Livius
Hier kun je alles vinden http://www.parktool.com/repair/
- de zwarten
Het ging al goed tot de helft (octalink eraf).
De Veloce erop monteren gaat met wat ik heb gesuggereerd.
Om het blad (of beter de crank) te monteren heb je enkel inbussleutels nodig, de eigenlijke bladen monteren gaat nog beter met ook een bladboutsleuteltje.
©®Castillions schreef:Mmm, het is nog niet helemaal duidelijk.
Stap voor stap
Alvast bedankt.
Wat ik hier nog mis is het verwijderen van de crank van de as, daar heb je namelijk nog een cranktrekker voor nodig, tenzij je bouten hebt waarbij dit geintergreerd zit. ISO trapassen zijn er met het systeem zoals al eerder aangegeven, maar ook met het cart-systeem. Dit kun je met een speciale sleutel (die ook op een campa cassettelockring past) monteren.
Als je de as er in hebt schuif je de crank op de as, crankbout er in en vast zetten. Vet de as niet in, dat is niet nodig, en zorg er echt voor dat hij heel er goed vast zit.
- H.G. Wells
- H.G. Wells
castillions
Allen, bedankt voor de hulp. Ik heb het benodigde gereedschap besteld.
Zodra ik mn voorblad het verwisseld laat ik het weten.
Wat je aanduid met je octalink systeem, bedoel je daarmee je crank zelf mee?
Als het goed is, is de crank van de shimano octalink een "self extracting system" en kan je daar je crank mee "afdraaien". Dit betekent dus dat de bout niet eruit gedraaid hoeft te worden. Door de bout te draaien krijg je je crank er relatief makkelijk af. Parktool heeft wel een redelijke beschrijving voor het verwijderen van deze systemen (o.a. shimano, fsa) Klikkerderklik.
Als hij er niet op lijkt dan heb je inderdaad een cranktrekker voor nodig. Deze gebruik je dan in dit geval je crank mee. En dan kom je inderdaad op het volgende punt: verwijderen van je as.
