Schakelen Dura Ace
Jeroeni
Jeroeni 30 mar 2021 11:04
Ik rijd momenteel met Dura Ace 7900.
Compact 50/34.
Schakelen van klei naar groot op de voorbladen gaat prima. Andersom gaat het mis. Als ik schakel valt de ketting precies tussen de 2 bladen.
Wat kan de oorzaak zijn?
Gr Jeroen
wmc
wmc 30 mar 2021 11:23
Een "plakkerige" kabel (versleten, vies, geknikt, etc.). Opschakelen door spanning te verhogen, terugschakelen door de kabelspanning te verlagen. Als er ergens wrijving zit kan dit ervoor zorgen dat je derailleur niet volledige naar binnen komt.
Jeroeni
Jeroeni 30 mar 2021 11:35
De derri klikt en verspringt soepel naar binnen.
Heb niet het idee dat er wrijving op de kabel zit. Heb ook al aan de binnenste stelschroef gedraaid. Zonder effect.
BartNL
BartNL 30 mar 2021 12:00
meest logische lijkt mij dat je binnenblad verkeerd om gemonteerd zit. Zou de Shimano manual er op na kijken waar je op moet letten bij montage binnenblad d.w.z. waar de markering moet zitten en dat deze naar binnen (afleesbaar vanaf niet aangedreven kant) moet zitten..
Laatst gewijzigd door BartNL op 30 mar 2021 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroeni
Jeroeni 30 mar 2021 12:07
Heb ik ook gedacht. Maar na omdraaien van het binnenblad merk I’m geen verschil
BartNL
BartNL 30 mar 2021 12:14
nou dan stukje uit gelinkte manual checken dat "With the marked surface of the larger chainring facing out, set the larger chainring so that the chain drop prevention pin is lined up with the crank arm position" in jouw geval klopt.
Jeroeni
Jeroeni 30 mar 2021 12:42
Binnenblad staat op de juiste markering gemonteerd.
marsman
marsman 30 mar 2021 14:13
Kun je wat foto's posten?
BartNL
BartNL 30 mar 2021 18:00
Jeroeni schreef: ↑30 mar 2021 12:42 Binnenblad
ik had het in laatste post over je buitenblad.... :?
Jeroeni
Jeroeni 30 mar 2021 18:54
Die staat oom goed. Uitstekende pin achter de cranck.
BartNL
BartNL 30 mar 2021 19:53
dan stem ik ook voor foto's 😁
wmc
wmc 31 mar 2021 07:56
Jeroeni schreef: ↑30 mar 2021 11:35 De derri klikt en verspringt soepel naar binnen.
De binnenste stelschroef stel je ook af zonder dat de kabel aan de derailleur vast zit. Kun je het probleem ook reproduceren als de fiets in de werkstandaard staat? Zo ja, dan kun je je ketting eens op het buitenblad leggen, je kabel los halen en dan kijken wat er gebeurt.
