Nieuwe kettingbladen, SRAM 2-PIN
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 29 mar 2021 17:32
Afgelopen zondag heb ik een P2M powermeter besteld voor op mijn Praxis Zayante crank. Ik dacht dat ik mijn originele (Praxis) kettingbladen zou kunnen gebruiken (110mm BCD, 4 arms), maar dat is niet het geval. De PM is namelijk altijd 5 gaats, behalve voor de specifieke Shimano-passing.
Nu ben ik dus op zoek naar een set kettingbladen, 110mm BCD, 5 arms en kwam ik uit bij de bladen van SRAM: https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... ng-p50210/
Echter, daarbij zie ik de term '2-pin' staan, en dat zegt me niets, ook Googelen levert me niet het gewenste resultaat. Ik heb het idee dat het te maken heeft met de 'til'-pinnetjes die helpen bij het opschakelen.
In het kort mijn vragen:
- Heeft iemand enig idee wat 2-pin inhoudt?
- Is deze geschikt voor mijn crank/powermeter combinatie?
- Welke bladboutjes heb ik nodig? Zijn dit de juiste? https://www.mantel.com/sram-race-bladbouten&spec[]=1936 (ik lees namelijk ook over hidden bolt bijvoorbeeld).
Het komt trouwens op mijn TCR, de rest van de groep (behalve de crank dus) is Ultegra R8000.
Alvast bedankt voor de hulp!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 30 mar 2021 06:23
De two pin staat voor het pinnetje wat tussen het blad en crank zit, het voor komt dat de ketting er tussen klem komt te zitten als je hen eroverheen wipt.
De 2 staat voor twee posities. Zodat je bidden en standaard kan plaatsten.
Zie de sram serie force22 cranks hebben het hiddenbolt principe dan moet dat pinnetje bij een bladboutje zitten,
Anders bij een p2m komt ie tussen twee blad boutjes te zitten.
Ik heb een force22 met een p2m, de ketting bladen zitten op de p2m standaard, niet verscholen achter de crank, hierdoor kan je iedere 5x110mm ketting blad plaatsten. Dat kan jij nu ook.
Ik heb sets gemaakt als:
Miche super11 (48-36)
Iedere Sram 11speed (50x34)
TA syrius (48-36)
Over je blad boutjes heb je een setje van 5 standaard nodig, heb ff de maat niet voor ogen.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 30 mar 2021 06:25
Die van mantel zijn prima
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 30 mar 2021 08:23
Top, dankjewel!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 30 mar 2021 12:32
ik heb trouwens een setje sram red kettingbladen liggen die ik niet meer ga gebruiken, 50/34.
1 seizoen gebruikt ~3kkm, kan nog vele kmers mee.
reden dat ik ze niet ga gebruiken is dat 48 bij 11 groot zat is voor mijn bovenbenen.
stuur maar een bercihtje als je interesse hebt,
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 30 mar 2021 15:41
Thanks, maar ik heb al een nieuwe set besteld, Hopelijk komt het morgen en donderdag al binnen, dan kan ik het voor de Paasdagen nog gemonteerd hebben!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 30 mar 2021 15:52
heel goed, die kettingbladen uit je start post kan je: hidden plaatsen en conventioneel.
er zit een rubberen dopje op de ene postie en een pinnetje op de andere,
zo kan je ze naar wens wisselen.
succes
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 03 apr 2021 20:33
Voor de volledigheid, het past inderdaad allemaal! TaSpecialties 39 binnenblad, Sram 52 buitenblad en ook de bladboutjes waren de goede. Hier zit de tweede pin er nog in, die heb ik daarna verwijderd.
Excuses voor de vuile ketting, in het Giant topic zet ik binnenkort een 'nette' foto!
