HideMyBell op Syncros Creston IC SL
hebin029
hebin029 22 mar 2021 18:56
Ik krijg binnenkort mn nieuwe stuur, de Syncros Creston IC SL
Helaas is hier geen standaard HideMyBell oplossing voor, maar vanuit hun klantenservice hoorde ik dat een HideMyBell raceday fi ook passend te maken is met een tussenring.
Mijn vraag of iemand hier op het forum deze constructie heeft en hoe dit passend is te maken.
En hoe het er uit ziet.
Betreft onderstaand stuur.
basvv
basvv 23 mar 2021 08:02
Ik zat met dezelfde vraag maar kon geen oplossing vinden.
De standaard Syncros computer mount heeft echter vier bevestigingsgaten (met schroefdraad) voor de plastic insert voor je Wahoo of Garmin, maar daarvan worden er telkens maar twee gebruikt. Daardoor zijn er altijd twee vrij. Ik heb deze gebruikt om vanaf de onderkant een belletje erop te schroeven a la HideMyBell. Je hebt dan wel een belletje nodig waar je de bel gemakelijk van de basisplaat af kunt trekken zodat je de basisplaat tegen de computer mount kunt schroeven. Twee gaatjes in de basisplaat boren op de juiste afstand, 2 M3 boutjes er doorheen en klaar. Iets minder elegant dan een hidemybell maar werkt perfect.
Ik heb deze bel gebruikt: https://www.decathlon.nl/p/fietsbel-100 ... JoQAvD_BwE
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 23 mar 2021 08:22
Ander stuur maar vergelijkbaar probleem heb ik zo opgelost.
o'7o
Gebruikersavatar rene 23 mar 2021 09:35
Ik heb voor mijn zoon zijn Scott deze Synchros mount besteld. Wie weet kan je er wel een bel op fabriceren.
https://r2-bike.com/SYNCROS-Computer-Ha ... ston-iC-SL
Ik heb pas geleden op een custom Garmin houder voor mijn BMC ook van een oude Hide My bel de belconstructie overgezet. Ik had wel het voordeel dat de 2 kleine M3 gaatjes al in de plaat zaten - dus kon zo met boutjes de boel vast zetten.
wasbeer2006 23 mar 2021 13:37
Je kan ook zelf wat fabriceren
viewtopic.php?f=11&t=87816&hilit=hidemybell
Heb ik ook gedaan met de foil, originele syncros steun en een hidemybell onder gemaakt.
mafkees123
mafkees123 23 mar 2021 15:11
"HideMyBell raceday fi" -> deze gaat niet werken, heeft mijn fietsenmaker geprobeerd omdat ik het advies kreeg van CloseTheGap, maar werkt voor geen meter.
Ik heb nu gewoon de officiele Syncros Mount erop. Wat een mooie optie is is gewoon een decathlon belletje op de officiele Syncros Mount schroeven, gaat top.
Screenshot 2021-03-23 at 15.11.23.png (118.57 KiB) 2069 keer bekeken
hebin029
hebin029 23 mar 2021 19:15
mafkees123 schreef: ↑23 mar 2021 15:11 "HideMyBell raceday fi" -> deze gaat niet werken, heeft mijn fietsenmaker geprobeerd omdat ik het advies kreeg van CloseTheGap, maar werkt voor geen meter.
Tnx voor deze info, Dan ga ik toch voor de standaard Syncros Mount en fabriceer ik er zelf wel een belletje op.
hebin029
hebin029 26 mar 2021 10:43
Even een update.
Ik heb de originele Syncros mount binnen en ben even wezen knutselen.
Heb de verwijderbare bel van de HideMyBell afgehaald en met een schroefje door de Syncros mount kan ik deze bevestigen.
Een erg mooie oplossing, al zeg ik het zelf :mrgreen:
Nog even wachten, want 6 april wordt m’n Creston cockpitstuur er op gezet.
