Op mijn Supersix zit aan de voorkant een 12mm steekas. In dit specifieke geval de door Cannondale standaard geleverde Formula steekas. Nu heb ik een DTSwiss besteld omdat ik dat systeem beter vind werken. Echter, na passing blijkt dat de Formula 125mm lang is en alle draad in de vork keurig gebruikt. De DTSwiss is 121mm en laat dus 4 mm draad onbenut. De DTSwiss gaat ongeveer 5 slagen in de draad totdat ie goed vast zit. Ik heb trouwens nog niet gekeken zonder wiel.
Maar: wat denken jullie? Veilig of niet veilig?
De optie waar ik nu naar kijk is dan maar een Wolftooth bestellen die wel 125mm lang is. Daar zit een 6mm hex op dus die kan ik ook bedienen met de hendel van de DTSwiss (ik heb nl. de versie met afneembare hendel gekocht).
Lengte steekas (voorwiel - disc)
Voordeel van deze steekas is dat je wiel er uit kan zonder de gehele steekas er uit te halen,waarom dan een andere steekas die er in het geheel uit moet voor demontage wiel.
Je doelt op de Formula steekas die er niet geheel uit hoeft? Daar hecht ik geen waarde aan. Ik haal elke as er altijd helemaal uit.
Het is gewoon een lelijk ding en nog zwaar ook. En hoewel dat laatste vooral tussen mijn oren zit vind ik een as zonder hendel mooier. En die hendel gaat dan in het zadeltasje.
Dus terug naar de vraag: zijn 5 slagen voldoende of geeft dit jullie een gevoel van onbehagen? Mij nl. wel een beetje. Ik zal vanavond thuis eens de as in de vork draaien zonder wiel. Als de draad er volledig in gaat dan zal dat zeker een beter gevoel geven.
Kijk wel even dat alles klopt!
Dus ook de draad lengte, schroefdraad.
Niet alleen de lengte! Misschien doe je dat al, maar je zou niet de eerste zijn.
leon1 schreef: ↑19 mar 2021 10:55 Je doelt op de Formula steekas die er niet geheel uit hoeft? Daar hecht ik geen waarde aan. Ik haal elke as er altijd helemaal uit.
In mijn Cannondale zit een steekas zonder hendel gewoon met imbus 8mm.
Sluit netjes aan en geen schroefdraad zichtbaar..
Maar is 119 mm heb je dus niets aan.
Mooi maar aardig preisje https://r2-bike.com/ASERRA-Steckachse-T ... antschwarz
Ik heb er één van Ali. Nog geen 10 euro incl verzenden. 126 x 12x 1,5. Voor 6mm imbus.
Naar mijn idee kan hier verder toch niet zoveel mis mee?
Uiteindelijk eentje van Wolftooth besteld. Van de DTSwiss ging de draad, naar mijn gevoel, toch te weinig in de vork. De Wolftooth van 125mm past perfect. Nu wel een kleine 5mm inbus in mijn zadeltasje stoppen anders kan ik nog een keer een 'call of shame' maken.
