Ketting vervangen?
DrBibber
Gebruikersavatar DrBibber 12 mar 2021 20:02
Ik heb sinds kort een Elite Direto XR. Daar zat een 11 speed cassette bij, dus deze heb ik vervangen door precies dezelfde 10-speed cassette die ook op mijn fiets zat, namelijk een 11-28. Ik had verwacht dat hij op de trainer nu net zo soepel zou lopen als op mijn fiets, echter ratelt hij enorm als ik buiten de middelste 3 tandwielen ga. Ik heb met een kettingchecker gekeken maar die valt er nog niet tussen dus zou de ketting nog niet versleten zijn. Ik heb daarna met de stelschroef die op de kabel van de derailleur zit geprobeerd iets aan te passen maar dat helpt ook niet veel. Hoe krijg ik hem weer goed lopend? Ketting vervangen omdat deze ingesleten is op mijn oude cassette? Of zie ik iets anders over het hoofd?
Gebruikersavatar havana 12 mar 2021 20:06
Met welke spacers heb je cassette wel of niet gemonteerd?
rodekool
rodekool 12 mar 2021 20:10
idd 10sp cassette op 11sp body vereist een extra spacer
bever
bever 12 mar 2021 20:16
en omgekeerd ? (voor mijn nieuwsgierigheid)
DrBibber
Gebruikersavatar DrBibber 12 mar 2021 20:19
Ja, ik heb er een ring tussen gezet die bij de Elite geleverd werd :)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 mar 2021 22:27
De betere 10v cassettes vergen ook een daarbij horende 1mm spacer. Goedkopere cassettes niet.
DrBibber
Gebruikersavatar DrBibber 12 mar 2021 23:07
Het is een 105 cassette. Er zat wel een ring bij maar als ik die er alleen op zette rammelde de hele cassette. Als ik de ring die bij de elite zat ertussen zette zit hij wel stevig vast.
Gebruikersavatar havana 12 mar 2021 23:20
105 cassette dan moet je dus 2 spacers gebruiken.
DrBibber
Gebruikersavatar DrBibber 12 mar 2021 23:26
havana schreef: ↑12 mar 2021 23:20 105 cassette dan moet je dus 2 spacers gebruiken.
Ah, dus zowel de ring van de Elite als de ring die bij de cassette zat? Ik betwijfel of dat past maar zal het morgenochtend meteen proberen!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 mar 2021 01:39
DrBibber schreef: ↑12 mar 2021 23:07 Het is een 105 cassette. Er zat wel een ring bij maar als ik die er alleen op zette rammelde de hele cassette. Als ik de ring die bij de elite zat ertussen zette zit hij wel stevig vast.
Waarom doe je dat dan niet?
Is dit een alfabetiseer cursus?
Als je niet naar een fietsenmaker gaat, zul je toch zelf na moeten denken/meten!?
Kom op!
Gebruikersavatar havana 13 mar 2021 07:36
Het lijkt soms alsof het niet past maar het past toch doordat het kleinste kransje een borst heeft.
DrBibber
Gebruikersavatar DrBibber 13 mar 2021 08:23
klimmer schreef: ↑13 mar 2021 01:39
Kom op!
Huh, ik snap je aanvallende reactie niet helemaal.. Ik heb toch juist de ring ertussen gezet? Het is toch logisch nagedacht dat ik de ring ertussen zet die hem stevig vastzet in plaats van de ring waarmee hij rammelt? Hoe had ik kunnen weten dat er dan nog een ring tussen had moeten zitten, voor dat soort handige tips en oplossingen zit ik juist op het forum..
