Lagers vervangen als ik Centaur Carbon cranckstel monteer?
groenespicht
Ik ga mijn Centaur Grey cranckstel (1e serie) vervangen voor een Centaur Carbon cranckstel. Moet ik dan ook de huidige ITA lagers vervangen? Waar dien ik rekening mee te houden tijdens het (de)monteren en afstellen? Het materiaal moet ik nog aanschaffen. Ik sta open voor tips over aanschaf enz.
Nog een vraag:
Ook de cassette en ketting vervang ik Ultra Drive 10 speed. Iemand nog tips waar ik goedkoop aan deze spullen kan komen? Het liefste verving ik ook nog mijn shifters...maar ja...dat wordt wel prijzig. Hier nog goede tips voor?
Nog een vraag:
*** Pinarello Prince Tribute to the Green***
*** Focus Black Raider Limited Edition ***
Niet het talent, de snelheid, de kracht bepaald of je overwint.
Alfa hulp? JA...de 24 in een krat uit Schinnen...
groenespicht
Da's een goeie...weet ik niet? Moet ik hiervoor eerst het eea demonteren of is dit ook aan iets anders te zien zonder het zwikje open te gooien?
- Le Grimpeur
Groene Spicht schreef:Ik ga mijn Centaur Grey cranckstel (1e serie) vervangen voor een Centaur Carbon cranckstel. Moet ik dan ook de huidige ITA lagers vervangen? Waar dien ik rekening mee te houden tijdens het (de)monteren en afstellen? Het materiaal moet ik nog aanschaffen. Ik sta open voor tips over aanschaf enz.
Het is nog maar de vraag of je nog (makkelijk) aan een Centaur carbon cranckstel voor een vierkante as kunt komen (als tenminste voor nieuw gaat; gebruikt zal wellicht makkelijker lukken).
En anders moet je inderdaad je trapas verwijderen (kan voor je huidige trapas niet met de cassette-afnemer, maar moet met een speciale "dop" voor FAG/SKF-trapassen, zoals bijv. van Tacx; ik zou dit door de FM laten doen = goedkoper dan voor de éénmalige klus gereedschap kopen).
Voor de UT (Ultra Torque) crankstellen en bijbehorende lagers heb je gereedschap nodig om de "outboard cups" vast te zetten (eventueel met de hand met Loctite 222 of anders "gewoon", dus met gereedschap, met 35 Nm) en gereedschap om je cranks met elkaar te verbinden. Dat laatste gebeurt met een bout die met minstens 42 Nm moet worden aangetrokken en daar heb je een speciale 10 mm inbussleutel en een (grote) momentsleutel voor nodig. Als je die niet hebt, zou ik dat ook door een FM laten doen. Anders moet je op je gevoel gaan werken met een grote 10 mm inbussleutel (maar dan vervalt eigenlijk je Campagnolo-garantie).
Houd er ook rekening mee dat de kettingbladen van de huidige Centaur groep eenvoudiger van uitvoering zijn dan van de vroegere groepen. De huidige zijn net zo uitgevoerd als bij Veloce (met geperste bladen, ziet er een beetje goedkoop uit vind ik zelf).
60 x Ventoux
Hoi,
Centaur Grey is enkel in vierkante ISO as uitvoering, 111mm symetrisch.
Je zal ook een speciale ringsleutel nodig hebben mocht je de oude as willen vervangen.
Als je dat doet raad ik de nieuwere zwarte as aan ipv de oude zilverkleurige.
De meeste spullen die je nodig hebt voor een upgrade vind je nog bij Bike-Palast in Muenchen b.v.
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
groenespicht
Be.rt! Is dat zo? Le Grimpeur schreef als iets in dezelfde strekking. Een downgrade? Dus met een carbon cranckstel en de bijbehorende kettingbladen ben ik kwalitatief minder goed af dan de huidige grey tandwielen te vervangen?
- de zwarten
Probeer toch eerst eens moeite te doen om aan te geven of je met een vierkante as, dan wel met ultratorque zit.
Ultratorque: lagerschalen buiten de bracketpot en je kan een eindje in de as kijken want die is hol.
vierkant: crankbouten zichtbaar, verder geen lagerschalen ofzo zichtbaar.
En als je niet weet hoe het er uitziet, raadpleeg google.
©®- Le Grimpeur
@"Groene Spicht": de Centaur Grey-groep is van vóór het Ultra Torque-tijdperk (met de lagers buiten de bracketpot) en de eerste generatie heeft dan ook nog de "eenvoudige" en relatief zware "vierkante" FAG/SKF-as, wat door "fdegrove" ook al opgemerkt is.
Wat betreft de down-grade van Centaur, daar heeft "Be.rt" zeker een punt. Even een paar voorbeelden:
- de Centaur achterderailleur uit 2007 had voor het eerst een carbon buitenschaal voor het paralellogram; dit is m.i. alleen om marketingredenen gedaan, want de 2006 achterderailleur was èn lichter (meer opengewerkte onderdelen) èn kwalitatief ook van een hoger niveau dan die van 2007
- de Centaur crankstellen zijn vanaf 2008 uitgevoerd met, zoals ik hierboven in mijn andere post al aangaf, de "goedkoop" ogende "gestanste" kettingbladen (óók voor het carbon crankstel!)
- anno 2010 is de Centaur-groep de op één na eenvoudigste groep in het Campa-programma; eigenlijk is de huidige Athena-groep kwalitatief te vergelijken met de Centaur-groepen t/m modeljaar 2006 (met als belangrijkste verschil, dat Athena 11-speed is)
Ik hoop dat e.e.a. een beetje duidelijk maakt hoe de vork ongeveer in de steel zit.
60 x Ventoux
Hoi,
Een "downgrade" is maar hoe je het bekijkt.
Nieuwere shifters met het Escape mechanisme vind ik een downgrade, aan de andere kant is het QS systeem met bijhorende voorderrie dan wel een klein pluspunt.
Zelf ben ik bezig om een zilverkleurige (net dezelfde groep als de jouwe maar ander kleurtje) Centaurgroep up te graden (esthetisch dan) die al een carbon crankstel heeft.
Ik heb de QS voorderrie al, de Escape shifters zijn met wat geluk onderweg en daarvan zet ik de enkel de carbon hendeltjes van de rechtershifter over.
Later volgt misschien de achterderailleur met faux carbon kooi.
Een Record ketting hoedanook al was het maar omdat het prijsverschil niet groot is en ik op mijn fiets toch Record kettingen gebruik.
Had ik het carboncrankstel (Centaur) niet reeds gehad dan was ik eerder riching Chorus gegaan maar goed, het gaat hier wel om de fiests van mevrouw waar enkel meneer nog af en toe eens mee rijdt....
Al bij al denk ik wel dat je mits beleid een Centaur Grey met nieuwere Centaur onderdelen kan opwaarderen qua gewicht en esthetiek maar denk dan ook aan de remmen die niet meer in het plaatje zullen passen door die speciale kleur enz...
Ik heb de Centaur remmen trouwens vrij snel door Mavic SSC remmen vervangen die perfect voldoen.
Ciao,
Groene Spicht schreef:Be.rt! Is dat zo? Le Grimpeur schreef als iets in dezelfde strekking. Een downgrade? Dus met een carbon cranckstel en de bijbehorende kettingbladen ben ik kwalitatief minder goed af dan de huidige grey tandwielen te vervangen?
Ciao,
groenespicht
Vierkante as!
Tot nu toe lees ik verschillende reacties. Ik had het liefste een mooie carbon cranckstel met super kettingbladen en dan ook nog een mooie set hendels/shifters. Lekker modern met een klassiek uiterlijk. MAAR...ik wil niet betalen voor mindere kwaliteit en de opmerkingen geven weer dat ik de laatste jaren niet echt op heb gelet als het om de kwaliteit / positie van de groep in het Campagnolo assortiment gaat. De Centaur zat eerst vwb kwaliteit echt wel goed. Nu dus blijkbaar niet meer zo sterk dan jaren geleden... Klopt dat?
Zit de Chorus nu dan in dezelfde positie dan Centaur voor de komst van de Super Record?
Om dan Centaur met Chorus te mengen....?
De kwaliteit is wel belangrijk naar mijn mening. De Centaur Grey bevalt mij keigoed.
Feit is dat het een vierkante as is en ik als ik het goed begriip met de aanschaf van een Centaur Carbon Cranckstel ook de as, lagers moet vervangen. De cups heb ik bij deze uitvoering helemaal niet nodig! Daar is ie 'te oud' voor
Als ik het goed begrijp heb ik ook niets aan de Centaur Carbon vanaf 2009 omdat deze niet op de as passen. Ik moet er een hebben die op een vierkante as gezet kan worden. OF...de hele as vervangen een een bijpassend cranckstel hier op zetten.
Grey kan ik nergens vinden. Ook niet bij bike palast in Munchen.
