Hey,
Ik heb me sinds kort een Mavic Cosmic Pro Carbon wielset aangeschaft.
Nu heb ik na een paar keer te gaan fietsen gemerkt dat soms wanneer ik uitbol dit niet goed gaat. Hiermee bedoel ik dat als ik uitbol mijn derailleur naar voor schiet en het een hels kabaal maakt. Dit is echter niet elke keer bij het uitbollen. Maar een 2-5x per rit.(±80km)
Wanneer ik dan gewoon verder trap is het lawaai weg en kan ik gewoon verder fietsen.
Wanneer er andere wielen in mijn racefiets zitten heb ik dit probleem niet.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Bij voorbaat dank!
Derailleur maakt lawaai
StijnHaest
Dit is een gekend Mavic body probleem, ik dacht dat het de Ertalon bus is die erin steekt die moet af en toe eens gesmeerd met olie , ik heb ooit gehoord dat je die het beste kan smeren met snijolie(het rode goedje dat je gebruikt bij draadsnijden),indien je hier niks aan doet kan dit leiden tot meedraaien van de achterpion en die trekt dan je derailleur aan gort.
- thestudent
Er zijn mensen die een modificatie kit aanbieden en het teflon glijlager vervangen door een echt lager. Dat is in ieder geval een meer permanente oplossing. Als die telfon ring al een beetje heen is komt het snel weer terug. Je moet het wel technisch een beetje aandurven.
https://link.marktplaats.nl/m1628973716
Zijn je wielen gebruikt of nieuw? Als ze nieuw zijn dan moet je ff terug. Zijn ze gebruikt dan is het inderdaad die ring. Na enkele jaren gaat die slijten. Dan helpt smeren ook niet meer. Dan krijg je zo’n schurend geluid. Als je dat negeert dan gaat die ring inslijten op je naaf en dan kun je ook je naaf vervangen. Dus het is wel tijd om er iets aan te doen.ik zou niet gaan klooien met snijblie of een ombouwsets. Zon body gaat bij redelijk intensief gebruik een jaar of 3-4 mee. Een body kost 60 euro. Gewoon nieuwe erop na die tijd en weer jaren probleemloos fietsen. Stelt niks voor. Je trekt zon body er zo af. Heb je zelfs geen gereedschap voor nodig
