Maat balhoofdlagers - integrated
Zijn er hier balhoofdstel-wizards die aan de hand van de specs kunnen bepalen welke maat lagers ik nodig heb? Uiteraard moet ik eigenlijk even de boel losmaken en opmeten voordat ik over ga op bestellen. Maar ik wil het toch even zo proberen zonder de boel twee keer te moeten demonteren
. Hieronder een uitsnede uit het specs. Het gaat om een integrated setje, dus de lagers zitten direct in het frame.
Nee, daar kan je niks uit opmaken...
Bij geintegreerd heb je minimaal 2 smaken:
1-Campagnolo standaard IS42
Diameter lagers plm. 42 mm, binnen- en buitenhoek 45 graden
2-Cane Creek standaard IS41
Diameter lagers plm 41 mm , hoeken 45 en 36
Note: Cane Creek maakt ook IS42 headsets
Hierbij ga ik uit van boven en onder 11/8", omdat het een ouder frame is.
1 lager meten, en je weet het.
Ja, het is inderdaad 1 1/8 boven en onder. Die 8mm stack height heb ik wel al gevonden. Mantel heeft bijvoorbeeld FSA lagers van 8mm hoog (en in vele maten - dus ik zal daar vast wel slagen).
als ik dan er vanuit ga dat de binnenmaat 30mm is dan kan ik bij Mantel een lager van 30.2mm kiezen van 8mm hoog. En alleen maar met een 36 graden hoek binnen en buiten. Buitenmaat is dan 44mm. Maar ik denk dat dat niet gaat passen want volgens mij gebruikt Cube 44mm balhoofdbuizen. En zo groot in diameter is die van mij niet.
Het enige dat je MOET weten is de buitendiameter van het lager en/of de binnendiameter van de balhoofdbuis
(die is dan enkele tienden groter)
De 30 mm is de diameter van de vorkconus of crown race, maar die heb je dus al.
Nou, ik heb ze opgemeten. 41mm buitenmaat, 30,2 binnen. 6,5mm hoog. Dus nu maar nieuwe lagers besteld na bijna 20 jaar! En als ik die maten opgeef bij Mantel dan komt daar automatisch een zijde 45graden en een zijde 36 graden uit. Dus die gok heb ik maar genomen dat dat past.
