Conditie crankstel
VDCycling
VDCycling 14 feb 2021 12:09
Beste,
Graag had ik jullie mening gevraagd over mijn crankstel, hoe zijn staat is en hoe lang dit crankstel nog geschat kan gebruikt worden?
Mits ik nu mijn crankstel heb gedemonteerd, wil ik ook eens mijn pedalen schoonmaken, maar die zitten muurvast. Enige tips?
Had gedacht om wat WD40 te gebruiken en een nacht te laten inwerken. Losdraaien van pedalen is volgens mij met draairichting naar achterkant van de fiets?
Alvast bedankt!
scottpch 14 feb 2021 13:29
De bladen zien er nog goed uit, bij tijdig vervangen van de ketting kun je er nog lang plezier van hebben!
Pedalen losmaken terwijl het crankstel nog in het frame zit is makkelijker!
Linker pedaal draai je rechtsom los, rechter pedaal linksom los.
Gebruikersavatar thestudent 14 feb 2021 14:22
Nou die bladen zijn nog lang niet versleten. Ik zou ze zelfs bijna weinig gebruikt noemen. En pedalen de goede kant opdraaien, zie hierboven. Maak even een langere hefboom met een stuk pijp.
Woefdram
Woefdram 14 feb 2021 18:02
Je kunt de cranks 1 voor 1 ook vastzetten in een bankschroef met een doekje erom. Ook dan geldt idd hefboom vergroten met een pijp.
Deleted_User
Deleted_User 14 feb 2021 20:07
scottpch schreef: ↑14 feb 2021 13:29 Linker pedaal draai je rechtsom los, rechter pedaal linksom los.
Dan ga je er wel vanuit dat je vanaf de 'buitenkant' met een pedaalsleutel werkt en niet vanuit de 'binnenkant' met inbussleutel.
DeletedUser02
DeletedUser02 14 feb 2021 22:25
Die kan nog heel lang mee. Nauwelijks slijtage te zien.
Ramon73 15 feb 2021 10:03
Pedalen losmaken kan lastig zijn..... WD-40 is geen goede kruipolie, werkt lang niet zo goed als imal van Griffon.
Paar keer inspuiten, nachtje laten staan en nog een paar keer inspuiten. Evt gasbrander nemen en de alu crank heel even later schrikken, 10sec de gasvlam erop, afkoelen met bus "perslucht"* die je goed schudt en op de kop houdt.
Door sterk opwarmen en afkoelen beweegt het materiaal even, vaak net genoeg om los te gaan.
Meestal is zo'n extreme actie niet nodig. Goede pedaal sleutel en dan draai je de pedalen zo los.
*Bus perslucht: heel vaak is dat vloeibare CO2 of stikstof en dus niet ontvlambaar. Soms wordt er iets anders gebruikt dat wél ontvlambaar is. Die gebruik je dus beter niet voor zo'n klusje.
Topstone Carbon 5
leon1 15 feb 2021 11:54
Warm maken inderdaad. Dat helpt vaak voldoende. Zo kocht ik afgelopen jaar een fiets zonder pedalen. Tenminste, de pedalen zaten er zo vast op dat ik ze alsnog erbij heb gekregen. Thuis gewoon de huis, tuin en keuken fohn erop en toen had ik ze zo los.
Gebruikersavatar Lcsmet 15 feb 2021 13:12
Dit crankstel lijk nog bijna nieuw.
Pedalen, als ze "gewoon vast zitten" kan je veel gemakkelijker loskrijgen als het crankstel nog op de fiets zit.
Keezx
Keezx 15 feb 2021 15:10
Ja, crank naar voren, steeksleutel naar achteren met een hoek van pakweg 30 graden, harde klap op sleutel met hamer > pedaal los.
Nee_Nee
Nee_Nee 15 feb 2021 15:16
Staat van het crankstel is 9 op een schaal van 1 tot 10.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 feb 2021 09:24
Pedalen:
Vast is naar Voren.
Er Af is naar Achteren.
