Balhoofdlager
- r.hilferink
Op 16 april heb ik het balhoofdlager van mijn Red Bull Pro SL vervangen. Ik kon namelijk niet meer met losse handen rijden (lager draaide te stroef). Ik had nog geprobeerd het lager opnieuw in te vetten maar dat hielp niet, dus maar vervangen.
Vandaag, na nog geen 1.000 km heb ik hetzelfde gevoel. Lager draait stroef en met losse handjes fietsen is er niet bij.
Mijn vragen aan jullie:
Kun je zo'n lager te strak vastdraaien? De vork wordt met een FSA Compressor (Link) vastgeklemd en door de topcap aan te draaien gaat de speling weg.
Of ligt het eraan dat ik de fiets schoonmaak terwijl die op zijn kop staat. En daarbij de fiets ook nog eens op de kop in schuur hang. Hierdoor zou er water in het lager kunnen blijven staan die voor roestvorming zorgt.
Bij de montage heb ik rijkelijk gebruik gemaakt van Galli lagervet (Link).
Red Bull Pro SL 3000
Gazelle Cyclocross
Trainingsblog op http://www.bikeplanner.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gazelle Cyclocross
fredkarsten
bij te vast aandraaien van de lagers, kun je ze inderdaad kapot draaien.
komt helaas veelvuldig voor.
gaat niet, bestaat niet!
fredkarsten
dat klopt niet!!!!
afstellen tot spelingsvrij en dat is maar weiniger dan 1 nm!!!
vervolgens de stuurpen in die positie borgen met 4 tot 5 nm.
als je afstelt met 4-5 nm zijn de lagers al naar de pieten voordat ze een meter gelopen hebben!
fredkarsten schreef:dat klopt niet!!!!
perik schreef:Hè? Zie de opmerking van fredkarsten. Je balhoofd moet zo worden afgesteld dat de speling er net uit is. Adviezen met een aanhaalmoment erin zijn totale onzin.
Hey Perik,
Volgens mij lees je fredkarsten zijn post niet helemaal goed of werd je verward door Foosho zijn post. Niet helemaal duidelijk waarom je 'Hè?' zegt.
'Afstellen tot spelingsvrij en dat is maar weiniger dan 1 nm!!!' daarmee bedoelt hij toch gewoon de top cap.
Vervolgens 4-5Nm om de pen op de vork vast te draaien. Redelijk normaal die 4-5Nm om de stuurpen op de vork vast te draaien.
fredkarsten zegt toch ook dat: 'als je afstelt met 4-5 nm zijn de lagers al naar de pieten voordat ze een meter gelopen hebben' Dud GEEN 4-5Nm op de top cap.
Top Cap nooit te vast idd. Het balhoofd moet speling vrij zijn maar tevens niet TE VAST aangedraait. Fiets voor omhoog trekken en dan moet het stuur redelijk makkelijk naar links en rechts omvallen.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Zorro, misschien was ik een beetje onduidelijk inderdaad. Mijn "hè" is een reactie op de post van Foosho: het aanhaalmoment voor de topcap van 2Nm. Daarna verwijs ik naar fredkarsten omdat hij het bij het juiste eind heeft.
Eigenlijk dus precies het verhaal wat jij hier neerzet, maar ik wilde het weer eens te bondig doen
Dat is dan duidelijk, je draait de boel kapot als het (net) te strak staat afgesteld. En om op je andere vraag te antwoorden, in veel balhoofdlagers kan makkelijker water lopen als de fiets op de kop staat. En ja, dat is funest voor de lagers.
