Twammo
Twammo
03 feb 2021 13:32
Ik heb de
https://www.12gobiking.nl/cube-nuroad-race-fe-2021 op het oog maar ik wil deze fiets ook gebruiken op het asfalt. Nu ben ik van plan om een extra wielset bij deze fiets te kopen.
Echter, zit er in deze fiets een voorwiel met een naafdynamo om de verlichting van stroom te voorzien. Hier zal (denk ik) een stroomkabeltje naartoe lopen. Hoe makkelijk is het dan om je gravelwiel te vervangen met het wegwiel?
dickw
dickw
03 feb 2021 13:40
Makkelijk. Het kabeltje zit met een connector vast, dus je hoeft deze er uit te lichten en dan kun je je wiel vervangen. Anders zou een band plakken/vervangen ook een hele operatie worden he.
03 feb 2021 15:45
Is idd een stekkertje wat je zo los kan trekken.
Moet je wel een wegwiel met een naafdynamo nemen, of alleen de band vervangen.
03 feb 2021 15:51
Als je niet per se gebruik wilt blijven maken van je verlichting, kun je een willekeurige wegset er in prikken. Alleen goed uitkijken dat je het kabeltje vast aan jouw vork zodat deze niet los bungelt tijdens het rijden.
